电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » led光立方干扰如何解决
共4条 1/1 1 跳转至页
led光立方干扰如何解决
2014-11-15 09:01:10     打赏
问下大侠们led光立方干扰如何解决   一片片焊检查了没事  一起焊上问题就来了   有的没接地就亮了有的闪烁或不亮   怎么解决
2014-11-15 21:18:50     打赏
我的也出现这种问题,主控芯片,驱动芯片都换了个遍,还是没解决啊
2014-11-15 22:43:40     打赏
这个估计是焊接的问题!
检查一下呗。
正常情况肯定不会发生类似的问题,于是,发生的情况,肯定是不正常了
2014-11-16 18:29:39     打赏
用万用表测下电压呗
共4条 1/1 1 跳转至页
