显示器屏幕材质是很好的绝缘体,不会存在漏电的问题,触摸显示器时出现被电击的感觉,通常是因为静电导致。尤其在天气逐渐干燥的秋冬季节,显示器屏幕很容易积累上万伏的静电,一旦通过人体释放就会出现被电击的感觉,但由于电流极小,故不会对人体造成危害。但显示器屏幕表面的静电积累还会造成灰尘大量吸附,对人健康有不良影响。我们平时应多用润湿的棉布对其进行清洁,在清洁灰尘的同时,也释放了静电。顺便说一下,如果是机箱带电,则最好对电源地线进行有效接地。
至于玩游戏时,显示画面出现偏移的问题,是因为某些游戏所默认的分辨率比较低,当我们在较高分辨率下运行游戏时,会自动切换到它所支持的低分辨率下。如果此前并没有在显示器的低分辨率设定下进行过画面位置调整,就可能会出现画面偏移的情况。解决办法很简单,只要我们在各个分辨率下都进行画面位置的调整,由于现在显示器都具备记忆功能,那么以后无论我们运行什么样的游戏,画面就都不会再出现偏移的现象了。
