电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » MSM6585如何采集语音信号
MSM6585如何采集语音信号
2014-11-18 16:42:28     打赏
2014-11-18 16:53:10     打赏
由于MSM6585只能放音不能录音,因此无法直接采集语音信号,必须借助PC机进行录音。通常生成*.WAV文件,用AWAVE AUDIO软件进行格式的转换,在选项中选择.vox Dialogic VOX ADPCM format,即可生成*.VOX文件。然后用编程器烧写入存储器中,或者自编程序通过PC机串口下载入用户板的存储器中。用单片机对MSM6588进行控制完成放音。
