电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 4.Linux文件权限和访问模式
4.Linux文件权限和访问模式
2014-12-02 16:18:12     打赏
为了更加安全的存储文件,Linux为不同的文件赋予了不同的权限,每个文件都拥有下面三种权限:
  • 所有者权限:文件所有者能够进行的操作
  • 组权限:文件所属用户组能够进行的操作
  • 外部权限(其他权限):其他用户可以进行的操作。
查看文件权限 使用 ls -l 命令可以查看与文件权限相关的信息:
$ls -l /home/amrood
-rwxr-xr--  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  myfile
drwxr-xr--- 1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  mydir
第一列就包含了文件或目录的权限。
第一列的字符可以分为三组,每一组有三个,每个字符都代表不同的权限,分别为读取(r)、写入(w)和执行(x):
  • 第一组字符(2-4)表示文件所有者的权限,-rwxr-xr-- 表示所有者拥有读取(r)、写入(w)和执行(x)的权限。
  • 第二组字符(5-7)表示文件所属用户组的权限,-rwxr-xr-- 表示该组拥有读取(r)和执行(x)的权限,但没有写入权限。
  • 第三组字符(8-10)表示所有其他用户的权限,rwxr-xr-- 表示其他用户只能读取(r)文件。
文件访问模式 文件权限是Linux系统的第一道安全防线,基本的权限有读取(r)、写入(w)和执行(x):
  • 读取:用户能够读取文件信息,查看文件内容。
  • 写入:用户可以编辑文件,可以向文件写入内容,也可以删除文件内容。
  • 执行:用户可以将文件作为程序来运行。
目录访问模式 目录的访问模式和文件类似,但是稍有不同:
  • 读取:用户可以查看目录中的文件
  • 写入:用户可以在当前目录中删除文件或创建文件
  • 执行:执行权限赋予用户遍历目录的权利,例如执行 cd 和 ls 命令。
改变权限 可以使用 chmod (change mode) 命令来改变文件或目录的访问权限,权限可以使用符号或数字来表示。 使用符号表示权限 对于初学者来说最简单的就是使用符号来改变文件或目录的权限,你可以增加(+)和删除(-)权限,也可以指定特定权限。
符号 说明
+ 为文件或目录增加权限
- 删除文件或目录的权限
= 设置指定的权限
下面的例子将会修改 testfile 文件的权限:
$ls -l testfile
-rwxrwxr--  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile
$chmod o+wx testfile
$ls -l testfile
-rwxrwxrwx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile
$chmod u-x testfile
$ls -l testfile
-rw-rwxrwx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile
$chmod g=rx testfile
$ls -l testfile
-rw-r-xrwx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile
也可以同时使用多个符号:
$chmod o+wx,u-x,g=rx testfile
$ls -l testfile
使用数字表示权限 除了符号,也可以使用八进制数字来指定具体权限,如下表所示:
数字 说明 权限
0 没有任何权限 ---
1 执行权限 --x
2 写入权限 -w-
3 执行权限和写入权限:1 (执行) + 2 (写入) = 3 -wx
4 读取权限 r--
5 读取和执行权限:4 (读取) + 1 (执行) = 5 r-x
6 读取和写入权限:4 (读取) + 2 (写入) = 6 rw-
7 所有权限: 4 (读取) + 2 (写入) + 1 (执行) = 7 rwx
下面的例子,首先使用 ls -1 命令查看 testfile 文件的权限,然后使用 chmod 命令更改权限:
$ls -l testfile
$ chmod 755 testfile
$ls -l testfile
-rwxr-xr-x  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile
$chmod 743 testfile
$ls -l testfile
-rwxr---wx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile
$chmod 043 testfile
$ls -l testfile
----r---wx  1 amrood   users 1024  Nov 2 00:10  testfile
更改所有者和用户组 在Linux中,每添加一个新用户,就会为它分配一个用户ID和群组ID,上面提到的文件权限也是基于用户和群组来分配的。
有两个命令可以改变文件的所有者或群组:
  • chown:chown 命令是"change owner"的缩写,用来改变文件的所有者。
  • chgrp:chgrp 命令是"change group"的缩写,用来改变文件所在的群组。
chown 命令用来更改文件所有者,其语法如下:
$ chown user filelist
user 可以是用户名或用户ID,例如
$ chown amrood testfile
将 testfile 文件的所有者改为 amrood。
注意:超级用户 root 可以不受限制的更改文件的所有者和用户组,但是普通用户只能更改所有者是自己的文件或目录。
chgrp 命令用来改变文件所属群组,其语法为:
$ chgrp group filelist
group可以是群组名或群组ID,例如
$ chgrp special testfile
将文件 testfile 的群组改为 special。 SUID和SGID位 在Linux中,一些程序需要特殊权限才能完成用户指定的操作。
例如,用户的密码保存在 /etc/shadow 文件中,出于安全考虑,一般用户没有读取和写入的权限。但是当我们使用passwd 命令来更改密码时,需要对 /etc/shadow 文件有写入权限。这就意味着,passwd 程序必须要给我们一些特殊权限,才可以向 /etc/shadow 文件写入内容。
Linux 通过给程序设置SUID(Set User ID)和SGID(Set Group ID)位来赋予普通用户特殊权限。当我们运行一个带有SUID位的程序时,就会继承该程序所有者的权限;如果程序不带SUID位,则会根据程序使用者的权限来运行。
SGID也是一样。一般情况下程序会根据你的组权限来运行,但是给程序设置SGID后,就会根据程序所在组的组权限运行。
如果程序设置了SUID位,就会在表示文件所有者可执行权限的位置上出现's'字母;同样,如果设置了SGID,就会在表示文件群组可执行权限的位置上出现's'字母。如下所示:
$ ls -l /usr/bin/passwd
-r-sr-xr-x  1   root   bin  19031 Feb 7 13:47  /usr/bin/passwd*
上面第一列第四个字符不是'x'或'-',而是's',说明 /usr/bin/passwd 文件设置了SUID位,这时普通用户会以root用户的权限来执行passwd程序。
注意:小写字母's'说明文件所有者有执行权限(x),大写字母'S'说明程序所有者没有执行权限(x)。
如果在表示群组权限的位置上出现SGID位,那么也仅有三类用户可以删除该目录下的文件:目录所有者、文件所有者、超级用户 root。
为一个目录设置SUID和SGID位可以使用下面的命令:
$ chmod ug+s dirname
$ ls -l
drwsr-sr-x 2 root root  4096 Jun 19 06:45 dirname
