系统的整体性能取决于各种资源的平衡,类似木桶理论,某种资源的耗尽会严重阻碍系统的性能。
Linux中需要监控的资源主要有 CPU、主存(内存)、硬盘空间、I/O时间、网络时间、应用程序等。
影响系统性能的主要因素有:
因素 说明
| 用户态CPU | CPU在用户态运行用户程序所花费的时间,包括库调用,但是不包括内核花费的时间。 |
| 内核态CPU | CPU在内核态运行系统服务所花费的时间。所有的 I/O 操作都需要调用系统服务,程序员可以通过阻塞 I/O 传输来影响这部分的时间。 |
| I/O 时间和网络时间 | 响应 I/O 请求、处理网络连接所花费的时间。 |
| 内存 | 切换上下文和交换数据(虚拟内存页导入和导出)花费的时间。 |
| 应用程序 | 程序等待运行的时间——CPU正在运行其他程序,等待切换到当前程序。 |
说明:一般认为用户态CPU和内核态CPU花费的时间小于70%时是良好状态。
下面的命令可以用来监控系统性能并作出相应调整:
命令 说明
| nice | 启动程序时指定进程优先级。 |
| renice | 调整现有进程的优先级。 |
| netstat | 显示各种网络相关信息,包括网络连接情况、路由表、接口状态(Interface Statistics)、masquerade 连接、多播成员 (Multicast Memberships)等。实际上,netstat 用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据,一般用于检验本机各端口的网络连接情况。 |
| time | 检测一个命令运行时间以及资源(CPU、内存、I/O等)使用情况。 |
| uptime | 查看系统负载情况。 |
| ps | 查看系统中进程的资源使用情况(瞬时状态,不是动态监控)。 |
| vmstat | 报告虚拟内存使用情况。 |
| gprof | 精确分析程序的性能,能给出函数调用时间、调用次数、调用关系等。 |
| top | 实时监控系统中各个进程资源的资源使用情况。 |
常用命令组合:
- vmstat、sar、mpstat检测是否存在CPU瓶颈;
- vmstat、free检测是否存在内存瓶颈;
- iostat检测是否存在磁盘I/O瓶颈;
- netstat检测是否存在网络I/O瓶颈。
