JLINK_V9 测试流程
1. 下载最新的JLINK驱动:https://www.segger.com/jlink-software.html
2 安装驱动;
WIN7系统最好用管理员身份安装,否则可能会有意外的问题。
该选择是替换系统已经安装软件的驱动,最好全选,覆盖掉老驱动。因为V9是比较新的,有测试过V4.54的驱动调试时会停掉或者异常,换最新的驱动就很正常了。
3. 测试V9
(1) 连接好V9和目标板;
(2) 打开SEGGER J-Flash (SEGGER安装目录找)
(3) 设置J-Flash
OptionsàProject Settings
Device 我们默认选择STM32F103ZE(选择自己要下载的目标板型号), 点击“OK”
然后点击“应用”,“确定”,其他的都为默认设置。
点击“File”-> “Open data file”,RTC.hex为我们的测试代码;
注:如果要下载自己的BIN文件,如果是STM32下来,打开文件时会提示地址选择,一定要输入“8000000”。
(4)下载测试
点击“Target”-> “auto”或者“F7”下载。
如果下载成功:
下载失败:
下载失败的原因:
<1> JTAG线是否连接正常
<2> 目标板是否供电
<3> 接口是否连接正常
JTAG:
1,2-------------3.3V
5------------------TDI
7------------------TMS
9------------------TCK
13-----------------TDO
15-----------------RESET(有些芯片不接正常)
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20任一个接地
SWD:
7------------------SWDIO
9------------------SWCLK
目标板测试:
连接好目标板,打开“J-Link Commander”如果目标板连接正常,会有如下显示:
J-LINK V9.3 仿真器 概述:
1,主控芯片采用STM32F205,不掉固件;
2,原装固件,支持自动升级;
3,沉金工艺,媲美原装;
4,原装富士康的USB座;
5,正凌连接器DC3简牛足3U金;
6,正凌FC压线头国标灰排线;
7,自动升级
8, 手动降级命令:EXEC invalidatefw
JTAG / SWD仿真器采用USB接口
J-Link是USB供电的JTAG仿真器支持大量CPU内核。
基于32位RISC CPU,它可以在高速与支持的目标处理器通信。 J-Link用于世界各地的数万地方进行开发和生产(闪存编程)的目的。
的J-Link是由所有主要的IDE,如IAR EWARM,Keil公司MDK,罗利CrossWorks的,Atollic TrueSTUDIO,IAR EWRX,瑞萨HEW,瑞萨e2studio,和其他许多人的支持。
包括所有车型,超过10万的J-链接已售出到目前为止,使得歼链接可能是最流行的仿真器ARM内核和事实上的标准。
产品特点
支持直接下载到闪存memoryof最流行的微控制器
支持的CPU:任何ARM7/ 9/11的Cortex-A5/ A8/ A9高速公路的Cortex-M0/ M1/ M3 / M4,的Cortex-R4,RX100/ RX200/ RX610/ RX621/ RX62N/ RX62T/ RX630/ RX631/ RX63N
下载速度高达1兆字节/秒
Supportsunlimited breakpointsin闪存!1MORE信息...
设置断点的Cortex-M系统的inexternalflash内存是可能的
J-Link'sUnlimited闪存Breakpointstechnology而已!
所有主要IDEsMore信息支持的...
免费软件updates2,1年的支持
支持并发访问CPU通过多个申请3
跨平台支持(运行在Windows,Linux,Mac OS X中)4
情报模拟器firmwareMore信息...
远程服务器包括在内。通过TCP/ IPMore资讯允许使用的J-连接远程...
GDBSERVER includedMore信息...
生产闪存编程软件(J-闪光灯)availableMore信息...
软件开发工具包(SDK)availableMore信息...
支持多种目标接口:JTAG,SWD
支持SWV/社会工作主任(串行线查看器/串行线输出)
目标电压范围广:1.2V - 3.3V,5V宽容
支持JTAG链上连接多个设备
嵌入式跟踪缓冲区(ETB)的支持
可用各种目标适配器,包括光电隔离adapter.More信息...
RDI接口DLL available.More信息...
完全即插即用兼容
无需电源,通过USB供电
支持自适应时钟
所有JTAG信号可以被监视,目标电压可以测量
目标电源:的J-Link可提供高达300 mA的目标具有过载保护
| Supported OS |
Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows 2003 Microsoft Windows 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Linux Mac OSX 10.5 and higher |
| Electromagnetic compatibility (EMC) | EN 55022, EN 55024 |
| Operating temperature | +5°C ... +60°C |
| Storage temperature | -20°C ... +65 °C |
| Relative humidity (non-condensing) | Max. 90% rH |
| Size (without cables) | 100mm x 53mm x 27mm |
| Weight (without cables) | 70g |
| USB interface | USB 2.0 |
| Target interface | JTAG 20-pin (14-pin adapter available) |
| Power supply |
USB powered Max. 50mA + Target Supply current. |
| Target interface voltage (VIF) | 1.2V ... 5V |
| Target supply voltage | 4.5V ... 5V (if powered with 5V on USB) |
| Target supply current | Max. 300mA |
| Reset Type |
Open drain. Can be pulled low or tristated. |
| Reset low level output voltage (VOL) | VOL <= 10% of VIF |
| For the whole target voltage range (1.2V <= VIF <= 5V) | |
| LOW level input voltage (VIL) | VIL <= 40% of VIF |
| HIGH level input voltage (VIH) | VIH >= 60% of VIF |
| For 1.2V <= VIF <= 3.6V | |
| LOW level output voltage (VOL) with a load of 10 kOhm | VOL <= 10% of VIF |
| HIGH level output voltage (VOH) with a load of 10 kOhm | VOH >= 90% of VIF |
| For 3.6 <= VIF <= 5V | |
| LOW level output voltage (VOL) with a load of 10 kOhm | VOL <= 20% of VIF |
| HIGH level output voltage (VOH) with a load of 10 kOhm | VOH >= 80% of VIF |
| JTAG speed | Max. 15MHz |
| SWO sampling frequency | Max. 7.5MHz |
| Data input rise time (Trdi) | Trdi <= 20ns |
| Data input fall time (Tfdi) | Tfdi <= 20ns |
| Data output rise time (Trdo) | Trdo <= 10ns |
| Data output fall time (Tfdo) | Tfdo <= 10ns |
| Clock rise time (Trc) | Trc <= 3ns |
| Clock fall time (Tfc) | Tfc <= 3ns |
* J-Link hardware revision 8 and up
