电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » JLINK_V9 测试流程
共3条 1/1 1 跳转至页
JLINK_V9 测试流程
2014-12-13 21:32:28     打赏
JLINK_V9 测试流程
1.       下载最新的JLINK驱动:https://www.segger.com/jlink-software.html
2       安装驱动;
WIN7系统最好用管理员身份安装,否则可能会有意外的问题。
该选择是替换系统已经安装软件的驱动,最好全选,覆盖掉老驱动。因为V9是比较新的,有测试过V4.54的驱动调试时会停掉或者异常,换最新的驱动就很正常了。
3.       测试V9
(1)    连接好V9和目标板;
(2)    打开SEGGER J-Flash (SEGGER安装目录找)
(3)    设置J-Flash
OptionsàProject Settings
  Device 我们默认选择STM32F103ZE(选择自己要下载的目标板型号), 点击“OK”
   然后点击“应用”,“确定”,其他的都为默认设置。
点击“File”-> “Open data file”,RTC.hex为我们的测试代码;
注:如果要下载自己的BIN文件,如果是STM32下来,打开文件时会提示地址选择,一定要输入“8000000”。
(4)下载测试
     点击“Target”-> “auto”或者“F7”下载。
     如果下载成功:
下载失败:
下载失败的原因:
           <1> JTAG线是否连接正常
           <2> 目标板是否供电
           <3> 接口是否连接正常
               JTAG:
1,2-------------3.3V
5------------------TDI
7------------------TMS
9------------------TCK
13-----------------TDO
15-----------------RESET(有些芯片不接正常)
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20任一个接地
SWD:
7------------------SWDIO
9------------------SWCLK
目标板测试:
连接好目标板,打开“J-Link Commander”如果目标板连接正常,会有如下显示:
 J-LINK V9.3 仿真器 概述:
1,主控芯片采用STM32F205,不掉固件;
2,原装固件,支持自动升级;
3,沉金工艺,媲美原装;
4,原装富士康的USB座;
5,正凌连接器DC3简牛足3U金;
6,正凌FC压线头国标灰排线;
7,自动升级
8, 手动降级命令:EXEC invalidatefw
JTAG / SWD仿真器采用USB接口
J-Link是USB供电的JTAG仿真器支持大量CPU内核。
基于32位RISC CPU,它可以在高速与支持的目标处理器通信。 J-Link用于世界各地的数万地方进行开发和生产(闪存编程)的目的。
的J-Link是由所有主要的IDE,如IAR EWARM,Keil公司MDK,罗利CrossWorks的,Atollic TrueSTUDIO,IAR EWRX,瑞萨HEW,瑞萨e2studio,和其他许多人的支持。
包括所有车型,超过10万的J-链接已售出到目前为止,使得歼链接可能是最流行的仿真器ARM内核和事实上的标准。
产品特点
支持直接下载到闪存memoryof最流行的微控制器
支持的CPU:任何ARM7/ 9/11的Cortex-A5/ A8/ A9高速公路的Cortex-M0/ M1/ M3 / M4,的Cortex-R4,RX100/ RX200/ RX610/ RX621/ RX62N/ RX62T/ RX630/ RX631/ RX63N
下载速度高达1兆字节/秒
Supportsunlimited breakpointsin闪存!1MORE信息...
设置断点的Cortex-M系统的inexternalflash内存是可能的
J-Link'sUnlimited闪存Breakpointstechnology而已!
所有主要IDEsMore信息支持的...
免费软件updates2,1年的支持
支持并发访问CPU通过多个申请3
跨平台支持(运行在Windows,Linux,Mac OS X中)4
情报模拟器firmwareMore信息...
远程服务器包括在内。通过TCP/ IPMore资讯允许使用的J-连接远程...
GDBSERVER includedMore信息...
生产闪存编程软件(J-闪光灯)availableMore信息...
软件开发工具包(SDK)availableMore信息...
支持多种目标接口:JTAG,SWD
支持SWV/社会工作主任(串行线查看器/串行线输出)
目标电压范围广:1.2V - 3.3V,5V宽容
支持JTAG链上连接多个设备
嵌入式跟踪缓冲区(ETB)的支持
可用各种目标适配器,包括光电隔离adapter.More信息...
RDI接口DLL available.More信息...
完全即插即用兼容
无需电源,通过USB供电
支持自适应时钟
所有JTAG信号可以被监视,目标电压可以测量
目标电源:的J-Link可提供高达300 mA的目标具有过载保护
装箱清单:  1.J-LINK V9仿真器1台  2,金佳佰业USB线1.5米全铜1条  3.20P灰排线(正凌连接器DC3简牛)1条  Specifications * GeneralMechanicalAvailable InterfacesJTAG/SWD Interface, ElectricalJTAG/SWD Interface, Timing
Supported OS Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP x64
Microsoft Windows 2003
Microsoft Windows 2003 x64
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Vista x64
Windows 7
Windows 7 x64
Windows 8
Windows 8 x64
Linux
Mac OSX 10.5 and higher
Electromagnetic compatibility (EMC) EN 55022, EN 55024
Operating temperature +5°C ... +60°C
Storage temperature -20°C ... +65 °C
Relative humidity (non-condensing) Max. 90% rH
Size (without cables) 100mm x 53mm x 27mm
Weight (without cables) 70g
USB interface USB 2.0
Target interface JTAG 20-pin (14-pin adapter available)
Power supply USB powered
Max. 50mA + Target Supply current.
Target interface voltage (VIF) 1.2V ... 5V
Target supply voltage 4.5V ... 5V (if powered with 5V on USB)
Target supply current Max. 300mA
Reset Type Open drain. Can be pulled low or
tristated.
Reset low level output voltage (VOL) VOL <= 10% of VIF
For the whole target voltage range (1.2V <= VIF <= 5V)
LOW level input voltage (VIL) VIL <= 40% of VIF
HIGH level input voltage (VIH) VIH >= 60% of VIF
For 1.2V <= VIF <= 3.6V
LOW level output voltage (VOL) with a load of 10 kOhm VOL <= 10% of VIF
HIGH level output voltage (VOH) with a load of 10 kOhm VOH >= 90% of VIF
For 3.6 <= VIF <= 5V
LOW level output voltage (VOL) with a load of 10 kOhm VOL <= 20% of VIF
HIGH level output voltage (VOH) with a load of 10 kOhm VOH >= 80% of VIF
JTAG speed Max. 15MHz
SWO sampling frequency Max. 7.5MHz
Data input rise time (Trdi) Trdi <= 20ns
Data input fall time (Tfdi) Tfdi <= 20ns
Data output rise time (Trdo) Trdo <= 10ns
Data output fall time (Tfdo) Tfdo <= 10ns
Clock rise time (Trc) Trc <= 3ns
Clock fall time (Tfc) Tfc <= 3ns
* J-Link hardware revision 8 and up
关键词: JLINK     测试
2014-12-13 23:49:07     打赏
已经成功升级至最新版本了 4.94j
2014-12-14 20:38:19     打赏
反正不是我掏钱买
共3条 1/1 1 跳转至页
