BF561 硬件资源
数据总线 32BIT
异步地址总线 A25-A2 由于是32位操作 无A1 A0地址线
异步BANK AMS0- AMS3 每个异步BANK 的空间为64M
SDRAM 控制器up to 512M bytes of SDRAM.
48PIN PF 口
PF0 / SPISS (561为从设备时用) /TMR0
PF1/ SPISEL1 (从设备选择端) /TMR1
PF2/ SPISEL2 (从设备选择端) /TMR2
PF3/ SPISEL3 (从设备选择端) /TMR3
PF4/ SPISEL4 (从设备选择端) /TMR4
PF5/ SPISEL5 (从设备选择端) /TMR5
PF6/ SPISEL6 (从设备选择端) /TMR6
PF7/ SPISEL7 (从设备选择端) /TMR7
PF15/ EXT CLK 外部时钟输入口
PPI0
PPI0D15-D8 /PF47-40 数据高8位
PPI0D7-D0 数据低8位
PPI0CLK PPI时钟输入
PPI0SYNC1 /TMR8
PPI0SYNC2 /TMR9
PPI0SYNC3 /
PPI1
PPI1D15 -8 /PF39-32 PPI1 数据高8位
PPI1D7-D0 PPI1 数据低8位
PPI1CLK PPI1时钟输入
PPI1SYNC1 /TMR10
PPI1SYNC2 /TMR11
PPI1SYNC3
SPI 接口
MOSI
MISO
SCK
UART 接口
RX /PF27
TX /PF26
12 个TIMERS
TIMER0 ---TIMER11
中断源 中断优先级
