电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » ZUOYE
ZUOYE
2014-12-22 19:20:44     打赏
  -在VHDL设计中,给时序电路清0(复位)有两种不同方法,它们是什么?如何实现?-解1:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY DFF1 IS
 PORT(CLK,RST,EN,D: IN  STD_LOGIC;
      Q: OUT STD_LOGIC);
 END DFF1;
ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS
SIGNAL Q1:STD_LOGIC;  --类似于在芯片内部定义一个数据的暂存节点
  BEGIN        PROCESS (CLK,Q1,RST,EN)
  BEGIN          IF RST='1' THEN Q1<='0';
   ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN           IF EN='1' THEN              Q1<=D;
       END IF;         END IF;
     END PROCESS;        Q<=Q1;    --将内部的暂存数据向端口输出
   END bhv;
  --解2:含同步复位控制的D触发器
LIBRARY IEEE;
ENTITY DFF1 IS
PORT(CLK,RST,D: IN  STD_LOGIC;
     Q: OUT STD_LOGIC);
     END DFF1;
    BEGIN
  PROCESS(CLK,Q1,RST)
    BEGIN
        IF RST='1' THEN Q1<='0';ELSE Q1<=D;END IF;
         END IF;
       END PROCESS;
 END bhv;
5-7 用VHDL设计一个功能类似74LS160的计数器。
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNT10 IS
 PORT(CLK,RST,EN,LOAD : IN STD_LOGIC;
   DATA : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --4位预置数
   DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);--计数值输出
   COUT : OUT STD_LOGIC);        --计数进位输出
 END CNT10;
ARCHITECTURE behav OF CNT10 IS BEGIN
 PROCESS(CLK,RST,EN,LOAD)
  VARIABLE Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
   BEGIN      IF RST='0' THEN Q:=(OTHERS =>'0');   --计数器异步复位
    ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN     --检测时钟上升沿
     IF EN='1' THEN                     --检测是否允许计数或加载(同步使能)
     IF LOAD='0' THEN Q:=DATA;        --允许加载
     ELSE
      IF Q<9 THEN Q:=Q+1; --允许计数,检测是否小于9
       ELSE Q:=(OTHERS=>'0'); --大于等于9时,计数值清零
     END IF;
    END IF;
   END IF;
  END IF;
  IF Q=9 THEN COUT<='1'; --计数大于9,输出进位信号
   ELSE COUT<='0';     END IF;      DOUT<=Q;              --将计数值向端口输出
  END PROCESS;
 END behav;
5-8 给出含有异步清0和计数使能的16位二进制加减可控计数器的VHDL描述。
LIBRARY IEEE;
  ENTITY ADD_SUB_LOAD_16 IS
    PORT (CLK,RST,ADD_EN,SUB_EN,LOAD :  IN STD_LOGIC;
   DATA :  IN STD_LOGIC_VECTOR(15  DOWNTO  0)  ;
     CQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15  DOWNTO  0)  ;
 END ENTITY ADD_SUB_LOAD_16;
ARCHITECTURE A_S_16 OF ADD_SUB_LOAD_16 IS
  BEGIN
   PROCESS(CLK,RST,ADD_EN,SUB_EN,LOAD)
     VARIABLE CQI: STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
   --VARIABLE LS_LOAD : STD_LOGIC;
     BEGIN
      --LS_LOAD:=LOAD;
     IF RST = '1' THEN CQI:=(OTHERS => '0');--计数器异步复位
      ELSIF LOAD = '1' THEN CQI:=DATA;    --LS_LOAD:='0';     --计数器异步复位
       IF ADD_EN='1'THEN    --检测是否允许计数(同步他能)
         IF CQI<16#FFFF# THEN  CQI:=CQI+1;    --允许计数,检测是否小于65535
         ELSE CQI:=(OTHERS => '0');    --大于65535,计数值清零
        END IF;
         IF CQI=16#FFFF# THEN COUT<='1';    --计数大于9,输出进位信号
           ELSE COUT <= '0';
      END IF;
     END IF;
      IF SUB_EN='1'THEN    --检测是否允许计数(同步他能)
     IF CQI>0 THEN  CQI:=CQI-1;    --允许计数,检测是否小于65535
     ELSE CQI:=(OTHERS => '1');    --大于65535,计数值清零
    END IF;              IF CQI=0 THEN COUT<='1';    --计数大于9,输出进位信号
       ELSE COUT <= '0';
    END IF;
   END IF;
  END IF;
     CQ<=CQI;    --将计数值向端口输出
 END PROCESS;
END ARCHITECTURE A_S_16;
