电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » 第六次作业
第六次作业
2015-01-09 09:11:33     打赏
以半加器为例:
 一、建立工程工作目录;
二、新建工程(注意工程名、顶层实体名、文件名一致,在弹出的对话框里 Family:Max 7000s ;Package:PLcc; Pin count:84;Speed grade:15)
三、新建设计文件:file→new→VHDL File→ok
四、编译前的设置:Assignments→settings进行相关设置
五、全程编译
六、仿真设置及仿真:new→vector waveform file→ok(设置:1.结束时间:edit→end time→50us 2.添加结点:view→utility windows →node finder→filter :pins: all→list 即可选中添加)→编辑波形→保存→仿真前的设置(category→simulator settings进行相应的设置)→开始仿真
七、将半加器的四个引脚与实验箱上的芯片引脚对应起来,点击pin planner进行操作
八、在实验箱上将芯片引脚按照第七步的设置与各个端口连好
九、编程下载:programmer→进行设置hardware setup→add hardware→byte blast→ok→start(注意 program configure要勾上)
十、硬件测试:下载完成后,观察实验箱上对应的灯泡是否按照开关亮灭
关键词: 半加器     步骤
