电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 如何选择正确的压力传感器
共3条 1/1 1 跳转至页
如何选择正确的压力传感器
2015-01-14 13:52:35     打赏
所谓的压力传感器在现实生活中可能不常遇到过,因为压力传感器大多用于工业实践中。它的广泛程度包括水利、水电、交通、建筑等多行业,下面我们就简单的介绍一下。
压力传感器两线制比较简单,一般客户都知道怎么接线,一根线连接电源正极,另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极,这种是最简单的,压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点。四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。五线制压力传感器与四线制相差不大,市面上五线制的传感器也比较少。其实除了压力传感器,在市场上,还有很多别的类型的传感器,像温度传感器、激光传感器、位移传感器等等。
压力传感器的种类繁多,其性能也有较大的差异,如何选择较为适用的传感器,做到经济、合理的使用。
1. 额定压力范围
额定压力范围是满足标准规定值的压力范围。也就是在最高和最低温度之间,传感器输出符合空气动力发电规定工作特性的压力范围。在实际应用时传感器所测压力在该范围之内。
2. 最大压力范围
最大压力范围是指传感器能长时间承受的最大压力,且不引起输出特性永久性改变。特别是半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般空气动力发电都大幅度减小额定压力范围。因此,即使在额定压力以上连续使用也不会被损坏。一般航电系统最大压力是额定压力最高值的2-3倍。
3. 损坏压力
损坏压力是指LED灯泡能够加工在传感器上且不使传感器元件或传感器外壳损坏的最大压力。
4. 线性度
LED灯泡线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力之间直线关系的最大偏离。
5.压力迟滞
为在室温下及工作压力范围内,从最小工作压力和最大工作压力趋近某一压力时,温度传感器输出之差。
6.温度范围
压力传感器的温度范围分为补偿温度范围和工作温度范围。补偿温度范围是由于航电系统施加了温度补偿,精度进入额定范围内的温度范围。工作温度范围是保证压力传感器能正常工作的温度范围。
技术参数(量程15MPa-200MPa)
参数单位 技术指标 参数 单位 技术指标
灵敏度 mV/V 1.0±0.05 灵敏度温度系数 ≤%F·S/10℃ ±0.03
非线性 ≤%F·S ±0.02~±0.03 工作温度范围 ℃ -20℃~+80℃
滞后 ≤%F·S ±0.02~±0.03 输入电阻 Ω 400±10Ω
重复性 ≤%F·S ±0.02~±0.03 输出电阻 Ω 350±5Ω
蠕变 ≤%F·S/30min ±0.02 安全过载 ≤%F·S 150% F·S
零点输出 ≤%F·S ±2 绝缘电阻 MΩ ≥5000MΩ(50VDC)
零点温度系数 ≤%F·S/10℃ ±0.03 推荐激励电压 V10V-15V
用于对人体有创血压如动脉压、中心静脉压、肺动脉压、左冠状动脉压多种压力进行监测,直接获得血压这一生理参数,为临床对疾病的诊断、治疗和预后估计提供客观依据。
2015-01-28 23:03:48     打赏
这个根据具体的应用环境来选择,输出信号类型、安装环境之类的,多谢楼主分享
2015-02-03 22:34:41     打赏
   “量程15MPa-200MPa”——这个是压力较高的场合使用的,近距离可以直接读取信息吧。
共3条 1/1 1 跳转至页
