电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Protel99SE常见问题Ask & Answer[2]
2015-01-20 15:20:54     打赏
8.As:可以使用自动布线吗?
8.An:没有绝对的,但是自动布线的效果绝对没有手动布线的效果好。如果时间很紧迫,而且电路的要求不高,比如PCB的面积比较大,信号频
率比较低,则可以使用自动布线,在布线后最好还是用手动调整一下。
9.As:我想打方形的孔,怎么做呢?
9.An:Protel自己不能说明孔是方形的,但是可以自己给PCB制造商声明,比如我就用屏幕截图,再画上红色圈圈给PCB厂家来声明。
10.As:我最小可以打多小的孔?
10.An:这个涉及到PCB的制造工艺,我们用板厚/孔径比来衡量,1998年,这个数据在40的水平线上,就我们经常用的1.4mm厚的PCB,我建议孔
的直径不要小于0.5mm,否则可能给制造带来困难。
11.As:我最细可以走多细的线条?
11.An:1998年,我们可以制造0.05mm(1.96mil)的线条,不过我们最好不要用小于6mil的导线宽度,否则制造起来很困难。
12.As:最小铜箔组件间距离是怎样确定的?
12.An:这个要看需要,如果PCB上都是直插元件,我建议这个距离设置在0.4mm或者以上,因为就拿成都来说,城隍庙很多小厂的工艺就卡在0.4mm上,如果你的距离设置得太近,很可能就只有拿到比较大的厂去做,这样价格就高了。
13.As:为什么相似大小的PCB,我去做就那么贵?
13.An:你可能没有注意上面两个点,上面这两个点是决定PCB制造成本的主要因素,也是初学者最容易忽略的。
14.As:为什么电子设备需要使用PCB?
14.An:PCB在为元件提供符合其信号要求的电通路的同时,提供了元件的安装位置,就是说,PCB不是简单地将元件连通,而是及电路、机械、美术等诸多因素于一身的,比如个人计算机的主板,就要面对DIY一族对PCB外观的苛刻选择,不过PCB的首要任务还是符合要求的电连接。
