电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Protel99SE常见问题Ask & Answer[1]
2015-01-20 15:21:09     打赏
1.As:我画的二极管在导入PCB的时候报告找"Nod Not Found"的错误
1.An:Protel默认加载的SCH元件库"Miscellaneous Devices.lib"中,二极管阳极和阴极的引出脚是用"1"、"2"来标
示的,而默认的PCB封装库"PCB Footprints.lib"中,是用"A"、"K"来标示的,所以在网络表导入到PCB的时候会出现
错误。
2.As:在网上,很多朋友都说用自己的库文件,为什么呢?自己建库费时间吗?
2.An:要想画得比较自由,应该建立自己的库文件,因为他人的库文件可能存在错误,比如像上面二极管的问题,就
可以通过创建自己的库文件来解决。建立库文件的初期肯定会费一些时间,一旦你建立了自己熟悉的库文件环境后,
你的工作就会很轻松了。
3.As:我想建立自己的库文件,但是我去什么地方找封装呢?
3.An:很多器件是通用的,比如表贴的电阻、电容,他们有1206、0805、0603等封装,这些封装可以利用Protel99SE
自带的库;集成电路,比如74系列的门电路,常用SO或者SOP等封装,这些封装的信息可以在厂家给出的数据手册“D
atasheet”里找到。通常,厂家还会给出怎样绘制PCB上焊盘图形的建议,你可以按照厂家的建议来做。
4.As:我在使用Protel的时候,经常跳出一个窗口,报告说什么Lcience数量超出允许,很烦,怎么办?
4.An:这是因为在你的局域网内,有多人在使用盗版的Protel,解决的办法除了使用正版软件之外,可以加装网络防
火墙,比如诺顿的Client Firewall来阻止Protel访问网络。
5.As:我在从网络表导入到PCB文件的时候,各个元件都重叠在一起,要一个一个挪开,为什么?
5.An:因为你没有安装SP6补丁,现在的Protel99SE,自带的是SP2的补丁,你打了SP6以后,元件就会自动排列整齐
了。
6.As:我的Protel启动后,那个启动窗口,就是Protel启动时候最先出来的那个窗口,一直留在屏幕上,为什么?
6.An:这个可能是因为你在启动Protel的同时,启动了其他的大型软件,没有关系,把Protel重新启动一次就可以了
7.As:我是一个在校学生,我想问一下,想搞电子设计,必须学会Protel吗?
7.An:没有这个说法,Protel与电子设计间的关系,就像会用Word和会写文章之间的关系一样,你会用Word,不代表
你能写出好文章;你能写好文章,也不一定要用Word来编辑,但是在现在的设计节奏下,用手画电路图和PCB肯定是
行不通的了。最好学会至少一种EDA工具,Protel只能说用得比较普遍,而且比较容易上手,其他的软件比如PowerPCB也是不错的EDA软件。
