电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Protel99SE常见问题Ask & Answer[4]
2015-01-20 15:25:47     打赏
22.As:同样一个PCB文件,为什么在我的机器上只能看到一个层,而在他们的机器上就是正确的。
22.An:这可能是因为你选择了层隐藏功能,快捷键为Shift+S或者在Document-Operation的Layers(快键O-L)下只选择了一个层面。因为Prot
el对这些设置将记忆在本机而不是相关的DDB中,所以你在察看其他文件的时候,系统也只显示一个层。你可以在此用Shift+S键打开层显示,
或者在Document-Operation的Layers下点击Used On按钮。
23.As:敷铜在画图的时候很讨厌,能不让他显示吗?
23.An:可以,在Performances的Show/Hide页面下(快键O-D),将Polygons的选项选为Hidden就可以了,该页面还可以控制开启/关闭其他显
示。
24.As:怎样看懂网络表?
24.An:我们举一个例子,网络表的前面是元件声明部分,例如
C2
CC
103
C4
CC
104
声明了元件C1和C4,说明了他们的封装(CC),型号(103,104),型号后面的3行空格是系统默认的。
网络表的后面是网络构建部分,例如
NetC11_1
C11-1
D4-9
G2-2
说明了名字为NetC11_1的网络,由C11元件的第1脚,D4的第9脚,G2的第2脚组成。
25.As:我看见他们修改连线,画一条,系统就自动把原来的线拆掉,我的为什么不行?
25.An:那是因为你没有设置,在Performances的Options页面下,将Automatically Remove选项选上即可。
26.As:在电路图里,两个要连接在一起的点间必须连线吗?
26.An:不是,这就是Protel的高明之处,用网络标识(Net Lable)来连接,Protel同名的网络之间是连接在一起的,这也是画总线的时候需
要注意的。
27.As:画电路图的原则是什么?
27.An:第一肯定是要保证图纸的正确,所有的元件标示清晰、准确,器件的型号要写清楚,有限制条件的要声明;其次就是美观,一个好的电
路图,不应该是线条满天飞,让人眼花缭乱,也不应该是用网络标示来连接所有器件,弄得只有借助机器的查找功能才能看,要合理布局,(
不要认为布局只在PCB里有)恰当使用总线,调用一切可以调用的视觉元素,让看图的人能够迅速搞懂系统板块结构。
28.As:请问各位大虾PROTEL中的继电器一般是什么元件,及其封装是什么?HEADER和con有什么区别啊。
28.An:正像我上面说的,Protel对元件并不关心,他关心的仅仅是封装,而绘图者需要搞懂元件的引脚功能,继电器的种类比较繁多,如果您
的在单位上设计,可以找厂商取得产品目录,如果您是个人设计,可以到当地电子市场看看,挑选好购买到的,符合设计要求的继电器封装。
至于CON和HEADER,在本质上来说,其实是一样的,如果用来标示2510的接插件,那么就都可以。用Protel的时候,不要拘泥于系统原有的电路
库和PCB库,要发挥自己的主观能动性,真正让Protel的核心为我们服务。
