电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 自己谈谈画PCB板一些应注意的地方!
自己谈谈画PCB板一些应注意的地方!
2015-01-20 15:26:06     打赏
首先声明,本人才疏学浅,PCB板也只是初通门径,简单画画双层板则可,高深些的像EMC之流那是断断不会的.画了几块板子也有些积累,在此总结一下,给新手们看看也好,若有不实之处欢迎各位指正!
    1.首先PCB板并不是全手动布线最好,当然如果能手动布效果肯定比自动布好些,但是综合时间,开发周期和布线难度等因素考虑,个人感觉还是先预布线+自动布线+自动布线后的修改调整为好.
    2.布线时最好把相关的芯片,元器件放在一起,这样减少干扰.IC芯片推荐都接去耦电容,特别是AD和DA,参考电压要和芯片供电电压分开,要加个去耦稳压电路.
    3.布板时推荐把该引出的IC脚都用插座或插针引出,这样方便后期做好后的调试.当然板子有尺寸大小要求的另当别论
    4.高频线路可用差分传输,减少干扰
    5.如果有拿不准的电路,可以都画上,然后用个插座利用短接帽来选择具体板上用哪一个电路模块.当然这个是用于测试板的.
    6.画通讯连接口如串口并口时要注意公母口分开,小心画错无法连接
    7.不要忘了画安装孔和覆铜
