电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Protel99SE常见问题Ask & Answer[5]
2015-01-20 15:28:50     打赏
29.As:为何protel原理图上有的引脚悬空会报错,有的不报错?
29.An:这和您有没有设置ERC检查是有关系的,例如系统不允许一个输入脚悬空,但是可以允许一个输出脚(非OC、OD)悬空,如果使用自己绘制的库文件来画原理图,并且在设计该库文件的时候,将引脚的电气属性选择为"passive",则该引脚在悬浮的时候也不会报告错误。
30.As:尺寸标注在哪一层,为何要尺寸标注,我的是双层板?
30.An:我习惯标注在"Keepout Layer"层上,这个没有机械的定论。标注尺寸主要是方便机械加工。
31.As:一般自动布线后都连接好了,那么又怎么实现一点共地。
31.An:自动布线后,如果希望实现一点接地,可以用下面2种方法来实现,1)在自动布线前先手动布线完成地线的走线工作并锁定,再自动布
线完成其他工作;2)在绘制原理图的时候将两个地采用不同的网络来绘制,比如“SGND”和“PGND”,通过一个跳线来连接,即可用自动布线,不过建议还是纯手动为妙。
32.As:我的PCB是在人家的图纸上修改的,我增加了一个元件,但是始终不能连接线条。
32.An:因为Protel的默认的设计规则里,处在不同网络上的焊盘是不能连线的,一般不推荐在PCB上直接修改,应该从原理图的修改入手,如果一定要在PCB上修改,则可以手动修改该焊盘的属性,双击打开该焊盘,在"Advanced"页面的"Net"选项中,选择希望连接到的网络,就会在新增焊盘和原网络中出现飞线,这样就可以连接了。
33.As:为什么同一个PCB文件,在我的计算机上打开以后比在别人机器上看到的文件要大得多。
33.An:Protel99SE是可以自动压缩DDB文件的,但是这项工能在安装后默认没有开启,您可以点击Protel菜单最前方的那个灰色向下的箭头,选择"Design Utilities",在出现的"Compact"页面下选择"Perform Compact After Closing",这样在每次关闭DDB时,Protel会自动压缩DDB文件。如果您的机器配置较低,嫌关闭DDB太慢,也可以通过取消这个选项来加速。
34.As:Protel99SE里面的打印时的tools>Create Final菜单是什么意思,看效果好像应该是Create Single比较确切一点,难道是我的理解有错误吗?这个菜单的功能的目的是干什么?
34.An:这个菜单的名称叫“建立终极打印”主要是提供给PCB厂家接驳打印机绘制光片的,它把Protel设计好的图纸分层来打印,这样就得到了我们平时所说的“光片”,同时,我经常用这个功能来打印PCB的纸样,以便在交付制作前检查PCB的机械尺寸及元件的空间分布情况。
35.An:手工排PCB时,怎样使元器件的焊盘出现Net标识啊,主要是敷铜时选择相连Net。
35.An:您可以选择Tool-Preferences,在Display页面下,将Pad Nets选项打勾,过孔Via的网络号也可以在这里选择显示或不显示。
