电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PowerPCB 5.0.1安装
PowerPCB 5.0.1安装
2015-01-20 16:07:40     打赏
PowerPCB 5.0.1安装:
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,
启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,
再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,
启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,
然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
先装PowerPCB 5.01,再安装Power logic 5.01
破解包已经提供有,Power PCB 5.01使用Powerpcb5.0同样的破解方式
第一次发布资源,不知道有人用的上不......
