电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB印制电路板设计-常用名词缩略词(珍藏版)
2015-01-20 16:11:15     打赏
英文                译文
A/D                [军] Analog.Digital, 模拟/数字
AC Magnitude            交流幅度
AC Phase                交流相位
Accuracy                精度
"Activity Model
Activity Model"            活动模型
Additive Process            加成工艺
Adhesion                附着力
Aggressor                干扰源
Analog Source            模拟源
AOI,Automated Optical Inspection    自动光学检查
Assembly Variant            不同的装配版本输出
Attributes            属性
AXI,Automated X-ray Inspection    自动X光检查
BIST,Built-in Self Test        内建的自测试
Bus Route                总线布线
Circuit                电路基准
circuit diagram            电路图
Clementine            专用共形开线设计
Cluster Placement            簇布局
CM                合约制造商
Common Impedance            共模阻抗
Concurrent            并行设计
Constant Source            恒压源
Cooper Pour            智能覆铜
Crosstalk                串扰
CVT,Component Verification and Tracking    元件确认与跟踪
DC Magnitude                直流幅度
Delay                    延时
Delays                    延时
Design for Testing                     可测试性设计
Designator                标识
DFC,Design for Cost            面向成本的设计
DFM,Design for Manufacturing        面向制造过程的设计
DFR,Design for Reliability                 面向可靠性的设计
DFT,Design for Test            面向测试的设计
DFX,Design for X            面向产品的整个生命周期或某个环节的设计
DSM,Dynamic Setup Management        动态设定管理
Dynamic Route                动态布线
EDIF,The Electronic Design Interchange Format    电子设计交互格式
EIA,Electronic Industries Association    电子工业协会
Electro Dynamic Check            动态电性能分析
Electromagnetic Disturbance        电磁干扰
Electromagnetic Noise            电磁噪声
EMC,Elctromagnetic Compatibilt        电磁兼容
EMI,Electromagnetic Interference    电磁干扰
Emulation                硬件仿真
Engineering Change Order        原理图与PCB版图的自动对应修改
Ensemble                多层平面电磁场仿真
ESD                    静电释放
Fall Time                下降时间
False Clocking                假时钟
FEP                    氟化乙丙烯
FFT,Fast Fourier Transform        快速傅里叶变换
Float License                网络浮动
Frequency Domain            频域
Gaussian Distribution            高斯分布
Global flducial                板基准
Ground Bounce                地弹反射
GUI,Graphical User Interface        图形用户界面
Harmonica                射频微波电路仿真
HFSS                    三维高频结构电磁场仿真
IBIS,Input/Output Buffer Information Specification    模型
ICAM,Integrated Computer Aided Manufacturing        在ECCE项目里就是指制作PCB
IEEE,The Institute of Electrical and Electronic Engineers    国际电气和电子工程师协会
IGES,Initial Graphics Exchange Specification        三维立体几何模型和工程描述的标准
Image Fiducial                电路基准
Impedance                阻抗
In-Circuit-Test                在线测试
Initial Voltage                初始电压
Input Rise Time                输入跃升时间
IPC,The Institute for Packaging and Interconnect    封装与互连协会
IPO,Interactive Process Optimizaton            交互过程优化
ISO,The International Standards Organization        国际标准化组织
Jumper                    跳线
Linear Design Suit            线性设计软件包
Local Fiducial                个别基准
manufacturing                制造业
MCMs,Multi-Chip Modules            多芯片组件
MDE,Maxwell Design Environment
Nonlinear Design Suit            非线性设计软件包
ODB++ Open Data Base            公开数据库
OEM                    原设备制造商
OLE Automation                目标连接与嵌入
On-line DRC                在线设计规则检查
Optimetrics                优化和参数扫描
Overshoot                过冲
Panel fiducial                板基准
PCB PC Board Layout Tools        电路板布局布线
PCB,Printed Circuit Board        印制电路板
Period                    周期
Periodic Pulse Source            周期脉冲源
Physical Design Reuse            物理设计可重复
PI,Power Integrity            电源完整性
Piece-Wise-linear Source        分段线性源
Preview                    输出预览
Pulse Width                脉冲宽度
Pulsed Voltage                脉冲电压
Quiescent Line                静态线
Radial Array Placement            极坐标方式的元件布局
Reflection                反射
Reuse                    实现设计重用
Rise Time                上升时间
Rnging                    振荡,信号的振铃
Rounding                环绕振荡
Rules Driven                规则驱动设计
Sax Basic Engine            设计系统中嵌入
SDE,Serenade Design Environment
SDT,Schematic Design Tools        电路原理设计工具
Setting                    设置
Settling Time                建立时间
Shape Base                以外形为基础的无网格布线
Shove                    元器件的推挤布局
SI,Signal Integrity            信号完整性
Simulation                软件仿真
Sketch                    草图法布线
Skew                    偏移
Slew Rate                斜率
SPC,Statictical Process Control        统计过程控制
SPI,Signal-Power Integrity        将信号完整性和电源完整性集成于一体的分析工具
SPICE,Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis    集成电路模拟的仿真程序
Split/Mixed Layer            多电源/地线的自动分隔
SSO                    同步交换
STEP,Standard for the Exchange of Product Model Data
Symphony                系统仿真
Time domain                时域
Timestep Setting            步进时间设置
UHDL,VHSIC Hardware Description Language    硬件描述语言
Undershoot                下冲
Uniform Distribution            均匀分布
Variant                    派生
VIA-Vendor Integration Alliance        程序框架联盟
Victim                    被干扰对象
Virtual System Prototype        虚拟系统原型
VST,Verfication and Simulation Tools    验证和仿真工具
Wizard                    智能建库工具,向导
