电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 功放的声音大小控制
共5条 1/1 1 跳转至页
功放的声音大小控制
2015-02-04 13:52:16     打赏
昨天申请并下单了,今天收到邮件说要10号以后~呜呜!
好吧,还是看看资料吧!
翻了TPA3110D2 datasheet,发现这个功放芯片是不带音量控制的,于是翻板子的电路图,发现
原来控制音量的是LM4811,再次翻看LM4811的datashee,看到这个
嗯,就是这个了。给不懂英语或者看不懂这个图的解释一下吧。
意思是,当clk引脚(pin4)上升沿(由低变高)来的时候,UP/DN 脚(pin6)为高电平,则音量加
              当clk引脚(pin4)上升沿(由低变高)来的时候,UP/DN 脚(pin6)为低电平,则音量减
-------------------------------------------------我是分割线-------------------------------------------------
而静音则是TPA3110D2的pin1和pin2控制
即低电平为静音(高阻输出),高电平输出使能
2015-02-04 14:28:59     打赏
原理图请参考 http://forum.eepw.com.cn/thread/268107/1
思路是这样的,LM4811 是用来调音量,这个时钟的逻辑用单片机去控制。
当音量调到最小时,单片机直接把TDA3110的静音 端拉低。
当单片机检测到没有插入耳机线,也会把TDA3110的静音端拉低。
2015-02-04 17:14:58     打赏
有没有什么方法检测声音大小位置呢?(5%、10%......这样)
2015-02-04 21:06:04     打赏
LM4811的是控制音量的,,单片机是怎么控制还没有搞清楚
2015-02-05 00:41:25     打赏
单片机识别红外遥控编码,然后输出相应电平
具体要编程~等我去拿到自己的单片机和编程器可以试试先编程
共5条 1/1 1 跳转至页
