电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 修理某型号低音箱的一点体会
共7条 1/1 1 跳转至页
修理某型号低音箱的一点体会
2015-02-25 22:25:37     打赏
     体会一:不熟悉情况时不要随意拆卸。
     体会二:不要高估IC的内部保护电路。
     原因是春节前,接修一台低音箱,所用的功放块是TDA1514A,检查其电源的输入端6脚对地(4脚)电阻接近0、PCB板上5脚(输出端)与4脚之间有焦糊的痕迹。送修者介绍:出故障时他在通电的情况下检查,拔下喇叭线后听见一怪声,后来就完全不响了。
    TDA1514A的资料介绍:该单列直插功放块,有一般的热保护、短路保护外,还有安全区域保护。正是因为说明书对这些作了较多的介绍,使用者便大胆地自己检查,最终导致了TDA1514A的烧坏。TDA1514A的详细资料请见: http://forum.eepw.com.cn/thread/267829/1
    因此,建议大家在设备使用时,出现异常了就不要抱着侥幸心理:再试一下。往往就是这不经意的一试,使故障扩大甚至烧坏。
    分享这个实例,供大家参考。
2015-02-26 08:56:54     打赏
带电检查~是不是要求很高的水平啊
2015-02-26 22:13:09     打赏
    一般都是先静态检查,后动态检查;静态检查也是先断电后通电,动态检查则是在设备运行或工作状态下进行,要求时间尽可能短,这样可以避免带病工作造成故障扩大或加重。
2015-02-27 23:05:39     打赏
像我们的设备如果需要带电检查时都做限流处理,一旦发生短路现象,能避免更大的损失
2015-02-27 23:19:16     打赏
    那这个是更高级一些的了。
    像功放这类电气产品的工作电流有点大,且波动范围也较大,作限流处理是不是成本比较高,如果不是特别高,增加这种限流保护也是很有必要的。
2015-02-27 23:32:02     打赏
我们用直流电较多,一般数字程控电源都是有限压限流功能的
2015-02-27 23:51:54     打赏
7楼
   直流电源也不好“伺候”。我们单位原来使用的一台英国产的400门数字电话交换机,主机板是一用一备的那种,在一般情况下是不能停的,有一次软件升级完成后,测试“用户振铃”时,不知是时间长了还是次数多了,把“铃流电源”模块烧了。
共7条 1/1 1 跳转至页
