电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » Multisim12仿真CD4060分频器输出一直为高电平问题?
共4条 1/1 1 跳转至页
2015-03-07 19:34:22     打赏
仿真CD4060,是用的外部RC振荡源,振荡周期约为1s,理论上Pin7应该是16倍频输出,但是仿真时Pin7输出一直为高电平,这个是怎么回事?求吧友告知!
2015-03-07 20:28:33     打赏
在multisim中4060用RC不易起振,可以尝试在RS对地接一电阻,13以前版本的4060模型有误,13版本的输出就正常了。
2015-03-07 20:30:14     打赏
学习下
2015-03-07 20:44:04     打赏
是4060模型问题还是软件版本问题?
共4条 1/1 1 跳转至页
