电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 一些贴片电阻网络大大减小PCB空间
一些贴片电阻网络大大减小PCB空间
2015-03-11 20:14:15     打赏
FCR、RCA、RCN 系列是在真空中镀上一层合金电阻膜於陶瓷基板上,加玻璃材保护层及三层电镀而成,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且具有温度系数与阻值公差小的特性。德键电子所提供的厚膜贴片可分为:精密贴片(FCR)、贴片排阻(RCA)、和贴片网阻(RCN)。
厚 膜 贴 片 电 阻 器 尺 寸 (单位: mm)
尺 寸 型 号 L W H L1 L2
FCR 03 1.60 ± 0.10 0.80 ± 0.10 0.45 ± 0.10 0.30 ± 0.20 0.30 ± 0.20
FCR 05 2.00 ± 0.15 1.25 ± 0.15 0.50 ± 0.10 0.40 ± 0.20 0.35 ± 0.15
FCR 06 3.10 ± 0.15 1.55 ± 0.15 0.55 ± 0.10 0.50 ± 0.25 0.50 ± 0.25
厚 膜 贴 片 电 阻 器 电 气 特 性
型号 额定功率
at 70°C
最高
使用电压
最高过
负荷电压
公差
阻值范围 (Ω) 标准
阻值
Min. Max.
FCR03 1/10W 50V 100V ± 1% (F)
± 5% (J)
10Ω
1MΩ
10MΩ
E-96
E-24
FCR05 1/8W 150V 300V ± 1% (F)
± 5% (J)
10Ω
1MΩ
10MΩ
E-96
E-24
FCR06 1/4W 200V 300V ± 1% (F)
± 5% (J)
10Ω
1MΩ
10MΩ
E-96
E-24
排 列 式 贴 片 电 阻 器 尺 寸 (单位: mm)
尺寸型号 L W H L1 L2 P Q
RCA03-4D
(0603)
3.2±0.2 1.6±0.15 0.5±0.1 0.30±0.15 0.35Max 0.8±0.1 0.5±0.1
排 列 式 贴 片 电 阻 器 电 气 特 性
型号 额定
功率
at 70°C
最大
工作电压
最大
负载电压
T.C.R.
(ppm/°C)
阻值范围 跳线电阻
额定电流
跳线电阻
阻值
使用
温度范围
F(±1%)
E-96
G(±2%)
J(±5%)
E-24
RCA03-4D
(0603)
0.063 50V 100V ± 200 100Ω~470KΩ 10Ω~1MΩ 1A 50mΩ
MAX
-55°C~+125°C
厚 膜 排 列 贴 片 电 阻 器 尺 寸 (单位: mm)
RCN06-10R
RCN06-10S
6.4 ± 0.2 3.1 ± 0.2 0.55 ± 0.1 0.5 ± 0.3 0.5 ± 0.2 1.27 ± 0.1 0.8 ± 0.2
厚 膜 排 列 贴 片 电 阻 器 电 气 特 性
型号 额定
功率
at 70°C
最大
工作电压
最大
负载电压
T.C.R.
(ppm/°C)
阻值范围 端子数量 电阻数量 使用温度
范围
J (±5%) E-12
RCN06-10R
RCN06-10S
1/16W 50V 100V ±200 10Ω~1MΩ 10 8 -55°C~+125°C
