1、再次强调布局和走线一定要按原理图进行,走线要短。
2、强电之间,强弱电之间的爬电距离不小于2.5mm,小于时必须割槽,但不能小于2mm.
3、地线,电源线尽量加粗,高、低速和模、数地线分开一点接线。
4、一般而言,35um厚的铜箔,1mm宽能走1A的电流。
5、7805前的滤波电容一般为1A/1000uF,每个IC的电源脚建议用104的电容进行滤波,防止长线干扰。
6、CPU的晶振走线一定要短,晶振附近尽量不要走信号线,并用尽量用地线包住。
