电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » 验证一下multisim 是否可以做音频信号发生器
共3条 1/1 1 跳转至页
2015-03-12 21:30:52     打赏
电脑音响音量电位器有点接触不良,今日拆开音响用了几滴醋清洗电位器后,就想验证下以前猜想是否可以用multisim来作音频信号发生器,用multisim的函数发生器来作音源,频率在50Hz~10KHz之间选择,占空比默认50%,振幅不用调,声波输出幅度由电脑音量决定。
multisim 仿真运行时间超过喇叭设置时间后停止运行,点击喇叭的播放声音就可以输出声音了。
从音量电位器输入端接到示波器,由于没有用屏蔽线波形有些噪音,不过信号幅度不算太低,噪音对其影响不大。
正弦波波形图:
三角波波形图:
方波波形图:
方波失真较大,看来方波不适用作音频信号发生器。
2015-03-12 21:35:40     打赏
虽然不懂,但感觉好牛,顶
2015-03-12 21:36:38     打赏
高大上,顶一下
共3条 1/1 1 跳转至页
