许久许久前元件包到手,但为了凑足其他工具,这几天才终于一鼓做气将板子焊起来。为这一次的焊接,特意在某宝下单购买了刀型,马蹄型,扁头型的烙铁头,感觉真真非一般地酸爽,尤其是用扁头焊接贴片元件,一点一拖,省力且省锡。焊接过程没什么其他好说的,唯一想吐槽的是PCB上缺少丝印层,而且到手的元件贴片没有标清楚。。。都是对着原理图数着个数进行焊接的。。。感觉挺累人的。。。。
上图,像素渣,见谅。。。。
上电,明显可以看到绿色的电源指示灯亮起和红色的LED灯在闪烁,各芯片无发热现象,焊接成功了!
论及接上喇叭一事,又纠结了许久。后来参考网友的帖子,在百宝袋里收出很久很久前的一对喇叭,接上跳线引脚,通电后可听到喇叭发出的滴答滴答声。
就是这种最常见的 8欧1瓦 的喇叭,请无视桌面及其他。。。。
没玩51很久了,在STC官网下载了 stc-isp-15xx-v6.82K 这个烧写软件,界面及功能相比以前开始学习51时进步了很多。简单说明下载烧写步骤:
1.由于使用USB转TTL对芯片进行烧写,先安装附件里边的 CH340_CH341。在电脑接上USB后能在“设备管理”处看到出现一个串口符号,我的显示是COM3;
2.通过USB转TTL连接电脑和功放板,注意TX管脚连接RX,即交叉连接,不然STC-ISP只会停留在连接阶段;
3.软件设置如下:
几点需要手动设置的:
单片机型号:STC15W204S
串口:在设备管理处可以看到
打开程序:版主提供的TEST.HEX 文件
输入用户程序运行时的IRC频率:6.000MHZ(一开始直接用默认的11.0592下载,但总是提示频率失败。后来x想了一下,这块功放板上边的51芯片应该是使用内部晶振工作的,改为6M,点击下载/编程,接上电源,烧写成功!!!)
拿出特地买的音频线,连接手机和功放,出声音的瞬间整个人都快跳起来了,成就感满满的~~~~~
要说不足之处还是有的,播放较高音伴有许多杂音,反倒是轻音乐听起来还可以。
下一步,继续enjoy~~~
