电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » GPC-3030D修机一例
共3条 1/1 1 跳转至
GPC-3030D修机一例
2015-04-19 16:57:03     打赏
在网上够得一有故障的3030D的双路的可调电源,用两张大洋购入,因为是故障机,风险还是有的,卖家保证了变压器和显示是OK的,要是购入自己也不会太亏,就抱着修得好的态度去做了,因为平时要上课,所以维修得断断续续,这样也好,不会在一棵树上吊死了。
卖家人很好,包装得很严实、买一把剪线钳他给俩把,买一块海绵他送多一块,还送了二极管,
久经沧桑,面板有些残旧,不影响使用,可以清洗掉
快递比较暴力,毕竟10KG的东西,乱砸会坏的,
选择开关模式,具体的图片上有写
机器取来时机器只有单端输出,就是右边的输出口有输出,左边无任何反应,(我写的时候不以修的时候的想法去写,是把知道的写出来),右边是主控输出端,左边为辅控。
自己修的时候由于电路图和使用手册都没有,所以修起来困难度比以前都高很多,只能靠自己摸索来找到答案。
这个是供电电源板,有辅助电源和主电源,继电器用于控制输出量,输出再经过调整管进行调压、
这个是主控面板、控制调整管的输出量,图片太小可以拉出来看,会清晰些、都写在了一起,看这会痛苦了些、这些都是自己测量出来的,学识虚浅、难免会有错误,还望大家批评指正。
这块板子接的是输出端口、有输出反馈和继电器控制,5V、以及双路的输出。
这个旋钮和按键的控制板,基本的电路板就介绍完了、可能会有部分遗漏的没有写出来。请大家见谅。
  修机的时候思路杂乱,整机坏了电位器、两个三极管,和一块555时基芯片(这个是自己弄坏的),自己也没接触过这种机器,经过这一次维修学到的真的很多,自身文采不高,写不出高质量的文章,写的不好,请大家批评指正
       该机之所以故障,是因为一个三极管断路了,导致时基芯片NE555的2脚无低电平,使得电路处于过流保护状态。
       说太多大家也不知道我在说什么~~~~~无奈~~~~~(┬_┬)
还是用图片说话吧~~~~
    这是辅助电源和继电器控制接口
   输出数字显示
值得一提的是电位器损坏问题,我没有去更换电位器,而是直接修补。
从图上可以看出,有个地方是没有碳粉的,用铅笔在空缺的地方补满就好了,如下图
     变压器很肉,质量非常杠~~~~~~~~~~说好的写故障~~~变成了介绍了,望大家海涵
2015-04-19 23:30:29     打赏
                  ,赞版主的精神——勤学苦练。不过还是建议把电位器换掉,这种元件本来就是易损件,花了好大的气力修,还落下一个隐患,看图片内部的板子做工还不错。
2015-05-04 21:01:45     打赏
固伟的线性电源,用料还算实在。那个电位器,一定要换新,用铅笔对付,很容易以后出现电流或者电压在调节时跳变。(我个人就不喜欢这种电位器调节的,手里用的是数控的)。
论坛改版了?感觉不如以前找帖子看方便。
共3条 1/1 1 跳转至
