电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于烈火微型四轴原理图,小弟有几个疑问,望各位指教。
共6条 1/1 1 跳转至页
2015-04-27 22:27:32     打赏
    才接触32不久,对烈火大神的微型四轴很感兴趣。参照着原理图,做了些修改,然后画了张PCB。现在看到V8.0的原理图,有几个疑问,希望大家能帮我解答一下。
1.19号IO口上所接的VBAT有何作用,和1号口的VBAT电池备份区域有何联系与区别?
 12
2.电源芯片换成了XC6206,为何上一个是接107的钽电容,而下面一个接的是106?可以不接钽电容,直接在Vin接105和104的瓷片电容Vout也接105和104的瓷片电容吗?
.3
3.MPU6050的电源电压用的VCC-SEN,而数字IO口供电电压用的是VCC,可以都选择VCC-SEN吗?
       4.BOOT1引脚为什么接地致0,而要接无线模块的CE?
关键词: 烈火微型四轴     原理图     疑问
2015-04-28 11:36:48     打赏
1,这里是用于电池电压采集,跟备份无关。
2,VCC是数字电源,要给STM32和Nrf2401供电,为让Nrf2401工作更稳定,在稳压前采用较大的滤波电容。VCC_SEN是模拟电源,给MPU6050供电。
3,I2C总线是数字总线,要用数字电源。
4,Boot1只有在用串口下载程序时接地,程序运行后用作CE控制IO是没问题的。
2015-04-28 11:40:46     打赏
对了。你的图有问题。在VCC和GND之间接0R电阻,很明显是短路了。
0R电阻是用于数字地和模拟地隔离用的,请注意。
补充一下,Boot1没必要一直接地
2015-04-28 13:03:44     打赏
为了提。问而临时画的图,接的是地没注意标成了VCC...     谢谢您耐心的解答
2015-10-17 21:01:23     打赏
要是给其他模块供电只有一个3.3V 电压可以不
2015-10-19 14:12:19     打赏
谁能解读下VBAT的作用  还有电压检测需要用到的电路
共6条 1/1 1 跳转至页
