电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 解决PADS 9.5中文语言下修改零件标号退出的问题,中文菜单爱好者的福音
2015-05-02 19:24:06     打赏
自从PADS 9.5发布以来,我一直在用这个版本,稳定性不错,最重要是支持对象的捕捉,非常方便,而且还支持中文菜单,遗憾的是中文菜单环境下有bug,只要在默认状况下修改零件标号,就会自动退出。在默认状况下,下图这红圈中的标号属性下拉菜单为空,在这种状况下直接点“确认”程序就会自动退出。
1
如果手动选择就不会有问题,如图:
我也一直在使用英文版,这两天忽然想到一些事,怀疑是不是中文的语言包没写好,也许在语言包里做些修改,可以解决这个问题。于是我就看了一下pads的安装目录,果然,安装目录下有chs,enu,jpn,ptb这些文件夹,应该就是各语言的文件了。于是就开始找啊,对比啊,替换啊……最终,成了,哥的心情那是个激动啊,嘿嘿
最后来分享一下修改方法:
1、用Ultraedit打开安装目录下“\9.5PADS\SDD_HOME\Programs\chs”文件夹下的“powerpcb.mdb”文件
2、查找"End ICDB Integration",不包含双引号,最终只会找一个结果,而且后面跟着一串星号。
3、把星号后面的“参考编号”修改成英文的“Ref.Des.”,保存再重新运行Pads Layout就可以了。双击零件运行默认结果如下图2
嫌麻烦的也可以下载我修改好的附件,替换相应的文件就可以了。
这样修改的结果虽然不完美,但是也接近了。我也试过,“Ref.Des.”只要包含有中文就不行。
希望大家顶一下,让更多的人看到,谢谢。
资源宝贵,请回复可见!
——回复可见内容——
关键词: PADS 9.5
2016-11-18 09:59:37     打赏
我按照你的弄了一下,系统崩溃了,
