1.鼠标右键,点选"Select Traces/Pins",再点BGA的左上角的一个PAD
2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.
二、选择BGA Fanout 的层:
Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,Routing 选 Any,然后“OK”。
三、设置Fanout的栅格grid!
1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)设置柏林alink 22524##默认间距,线宽'
2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)
在PADS Layout 设置完成, 转入PADS Router.
3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。
PADS ROUTER界面
1、选择适合BGA FANOUT的VIA。
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout
中建立一个比较小的VIA)
9 z' P5
P& d, N0 k2.选择适合BGA FANOUT的规则。
在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout+
A,
A:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)/
B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)
C:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout
注:以上的步骤中需要注意的是在router中的几个关键选项的设置:EDIT/Properties/Routing中的maximum number of via 中也要点中 unlimit,不然会有问题,比如via数为0的时候,就fanout不成功。
