本文来自知乎大神的帖子,我看了这个帖,最终选择买了红轴:阿米洛VA87红轴热升华,以下正文
只选红轴。
这是强烈的建议。选了红轴,你不会后悔——不过你可能还是会折腾,折腾的结果是绕一圈后还会选回红轴。
2014.03.24:
更新购买建议(最下方)
更新茶轴澄清
更新噪音来源
相关:
我曾经在红轴刚出来的时候,卖出过 500 多套( 60,000 多条)红轴弹簧。是的,我自己山寨的。
曾经卖过机械键盘和 MOD 键帽。
- 用过几乎所有类型的机械键盘,包括洋垃圾。
由于长文,在此提及一下:在文章末尾会给出选择机械键盘的其他建议。
--------------------- 只选红轴分割线 ---------------------
为什么选红轴?
不好意思,职业病,我会从可用性来分析一般人选键盘的标准:
舒适度(手感)
效率
寿命
- 装逼
每一次当朋友要我介绍机械键盘给他的时候,我就让他们试用我的键盘,因为我的键盘上装有所有的 Cherry MX 轴体。经过短时间试用后,他们不约而同的选择了青轴。
为啥?因为青轴很独特,双层4次的段落感,可以让人回味无穷。那销魂的手感和清脆的声音反馈绝对让人陶醉。
但是,很多人经过一段时间折腾后,很多都放弃了青轴作为日常使用首选。
因为青轴很累,在办公室使用的码农们还觉得很嘈(下面会有降低噪音的教程)。
他们大多试过黑轴,一开始会觉得黑轴很累人,但是长期使用青轴后,发现青轴双层段落感让人更累,除此之外,使用1~2年后的青轴,由于空气湿度、使用环境等因素导致轴芯与金属触点接触不顺畅,有粘滞感。对于大多数用青轴的同学来说,这是很难让人接受的。本来的清脆变成粘滞……
手感变了,效率降低(累人),这是很多同学放弃青轴作为日常首选的原因。
你得多闲才会这样上润滑油?
然后很多同学会想到茶轴,单层2次的段落感,不累了吧?而且跟普通薄膜键盘手感类似,可以无缝过渡啊~
我也是这样想的,所以我第一只机械键盘就是茶轴,半年后,我把主要键位全换成红轴,使用至今。
我所有卖出的键盘中,茶轴的比例可以忽略不计。
它是一个没性格的轴体——跟薄膜键盘手感太像了。
茶轴是可以被忽略不计的。
(2014.03.24更新)我真没黑茶轴的意思……
按我理解,茶轴是 Cherry 试水非专业市场的妥协产物,相比于其它独特的轴类(包括其异常重口的前身白轴),茶轴很中庸,平易近人的手感,都是为了降低了推向大众市场的风险。唉,其实无论我选啥,没被选中的轴体支持者们肯定说我偏心。
黑轴,多数游戏玩家的利器。无段落感,唯一的确认感就是把按键按压到底的触碰感。
干脆,直接,行云流水般畅快,非常适合竞技类的游戏。它很高效,虽然因为无段落感造成键程很长的错觉(其实全都一样),但是其实只需蜻蜓点水般点击,即可触发。
在这么多种“机械键盘轴体”中,青轴很独特,但是还会有相类似手感的其他类型轴体,黑轴的无段落手感才是独一无二的。
由于历史原因,黑轴的弹簧被设定成较高的力度,因此对于中、长期使用还是会很累,导致效率降低。
我手掌宽,指力大,习惯了把按键一按到底,而不是蜻蜓点水,记得那时还会打打 CS 友谊赛,玩玩 War 3,半天下来,我的手指就痉挛了。
可能有人会说,打一天字都没事,你打半天游戏就痉挛?CS 需要的是长期按住某几个键,War 3 本人 APM 230,两者都需要左手长期在键盘左方窄小区域内控制按键。这强度比打字高多了。
小心,手指过度疲累会得关节炎。这样一来效率就无从谈起了。
这就是红轴诞生的原因。
红轴,从出生到现在都备受关注的一个轴体。具备黑轴所有优点,但是更加轻盈灵动,除了更适合游戏玩家外,还兼容了日常使用!就是因为它的柔软轻盈。打游戏、写代码、画原型、画图……一天下来手指毫无不适感,还可以继续双指撸管。
拥有独一无二的手感,还比黑轴更高效。
关于手感和力度
说来说去实际上就是手感和力度的问题,青轴茶轴弹簧是一样的,即力度是一样的,只不过轴芯有所不同而导致手感不同,不附图了请自行 google。
红轴的弹簧跟其他都不同,比青轴/茶轴轻一点,很舒服。
附带说明一下各轴体的弹簧压力,仅供参考,肯定有误差:
黑轴原厂弹簧的压力是 75g
青轴原厂弹簧的压力是 60g
红轴山寨弹簧的压力是 55g
我做过更轻的红轴 40g (太软,后来被我淘汰了)
建议:
1. 选择标准键位的键盘,非标准键位的键盘先让你去适应它,你经过漫长痛苦的适应后,如果它停产了 / 你更换新键盘了,你又要重新适应标准键位。
什么叫标准键位?
很多 87 键的键盘都是标准键位,只是少了小键盘而已
透灯的键帽除了用毁图秀秀拍个照发到微博微信外设论坛之外,剩下的就是无尽的光污染,起码陪伴你几年。是的,可以关掉,那你买来干嘛?
图片详见 1 楼。
3. 原厂还是非原厂
Cherry 的优势是没有钢板,可以随意更换轴体、弹簧,质量一流。缺点是 F 区键位有点远,与新标准的键盘分布有少少差异。
非原厂的话,有钢板,其他随意。
--------------------- 2014.03.24 更新购买建议 ---------------------
很多朋友私信问我购买啥牌子型号轴体……其实我都3、4年没折腾了,金盘洗手了,生活逼人啊。我也是今天才知道除了 Cherry 原厂外,其他厂家也有无钢板的……
机械盘刚面向大众消费市场的时候,PCB 等基础工艺就已经很成熟了,就是键帽花样多一点而已,但也是技术含量很低的东西,所以品牌之间的个体差异很小。
挑好自己喜欢的轴,然后在原厂和非原厂之间选就好。如果挑了无钢板的朋友,我建议把 ESC、DEL 等高危按键换成青轴,减少轻触误按的可能,我更换之后误按几率大大减少。
该烧的,始终跑不掉。
别找借口了。
键盘降噪教程
连薄膜键盘都会有声音,所以这里说的不是静音,是降低噪音:
(2014.03.24 更新)
MX 轴类机械键盘共有3个噪音来源:
钢板,音量取决于钢板质量和固定工艺:钢板厚实,固定工艺良好,音量就小,反之亦然;
键帽材质,这个更复杂参差:POM 滴答声,PBT 的的声,算了我还是不卖萌了,不同厂家、生产批次,甚至连染色都会对塑料材质有影响;
轴体内部轴芯与金属片的磨擦,详情请 google MX轴类原理。
但是会导致有个问题,键程减少了,因为原理就是通过橡胶圈作为键帽与轴体之间的“挡板”,阻止二者在碰撞时发出的响声。ZXCV行会有明显键程差异感,因为这一行的键帽比较矮。
机械键盘可以有很多玩法,也可以烧穷你。
键帽染色?激光?回首往事,其实真有点土
灯帽,呵呵
无论键盘多好看
开灯后就……
几年前,人家已经玩到这地步了
以上。
