板子经过血与泪的焊接之后终于完成了,可是兴奋的把程序下载进去之后却残忍的发现,它没有发音。
这时候开始从耳机座排查,波形正常,接喇叭可正常出音!
接下来排查4811,检测到它的左右声道信号输出正常,无错误,接着测!
看见TPA3110D2可能有些焊歪了,可能有些管脚木有能够连接上,所以决定----拆了重新焊一遍!可是在密布器件的板子上拆一个28脚的芯片谈何容易,战战兢兢还是拆下来了!
还好,没有发生事故,芯片是完好的。
百密一疏的是,板子上的15 16管脚因为处于芯片拆解受力后边缘部分,所以悲惨的一幕就是芯片的铜焊盘掉落,吓的一愣一愣的啊!
赶紧查看电路图,发现两个引脚是连接的,所以只好拿明线来接通了。一把辛酸泪啊。
可是快把板子翻了一遍,还是没能找到错误所在,各位吧友给支点招吧。
我把配套器件都已经焊接好了,就差它了!!!
配件一:音乐频谱点阵板
可同步显示音乐频谱!以下为效果连接。
http://v.youku.com/v_show/id_XODMyMjEyNzMy.html?from=y1.7-1.2
准备家庭影院喇叭
震撼效果,设计亚克力板空箱搭载喇叭,将喇叭结成莲花头,可单可双,效果良好。
并计划在功放板上接出电源线和信号线,包装成USB头和音乐频谱连接,可拆解,自主性能良好。
每天都在想做好之后该多好,可咋就卡在了板子上呢,诚邀各位多多支招,真的很想做好啊。
