电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » fyaocn的功放DIY进程帖-调试
共3条 1/1 1 跳转至页
fyaocn的功放DIY进程帖-调试
2015-05-27 14:27:39     打赏
1.进度是差了些。不够还是完成了基本的,功能调试。下载test.hex到芯片,这次用的是牛桥,开始牛桥驱动在win8.1下总是按照不成功,后来只好在xp系统下装了。不过安全软件识别为未授权的访问,多次不成,最后退出安全卫士了事。牛桥需要用RX1和TX1,RX0和TX0接上,无法驱动电路,而且LED都点不亮。其中需要注意牛桥默认的输出电压是3.3V,这个要求是5V。需要用JP跳一下,很简单。但是如果没有选择正确的话,线路板的供电不足,LED都是暗的。后面就比较顺利了,启动STC下载程序,识别出了Niu-Bridge,一切比较顺利。看下图。
2. 后面接入输入信号线,和输出信号线。因为是测试,没有找大喇叭,就用了一个小小的兔子无源音箱。测试有声音。比想象顺利。
3. 说明,刚焊完上电如下图。LED点亮了,不过真心讲是太亮了。
2015-05-27 20:08:02     打赏
请问这个接串口下载器之后板子上会有led亮灯么?
2015-06-01 14:26:31     打赏
红色的应该是电源指示,一直亮,绿色的是通信指示,显示为一闪一闪。下完后绿的应该不常亮的。
共3条 1/1 1 跳转至页
