电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 一个PWM调光的LED电源-pic单片机控制
2015-06-15 11:18:10     打赏
这是这边做的一个设计,供大家参考。
一般PWM调光都是分两级的,一级PFC部分(BOOST PFC或者Flybakc PFC),一级DC/DC调光部分。但明显成本偏高,如果能用一级同时实现PFC和PWM调光就可以节省成本,基于这个想法,设计了一款次级用MCU控制的单级调光方案,经实验效果良好,现与大家分享。此方案可接受0-10V电压控制信号,然后转化为PWM脉冲同时控制初次级通断来实现PWM调光。
效率和PF。
EMI
调光特性,可根据需要软件调整。
                              变压器结构:
10%负载时的输出电流和MOS开关波形
50%负载时的输出电流和MOS开关波形
90%负载时的输出电流和MOS开关波形
程序:
//PWM Dimming main program.
#include "pic.h"
__CONFIG(0x7fc4);
unsigned int g_ADTable[4]={0,0,0,0};    //定义一个四位的数组
char g_Count=0;                         //定义变量
bit Overflag=0;                         //溢出标志位清零
interrupt ISR (void)                          //中断服务子函数
  if (ADIE && ADIF)
    {  ADIF=0;
       g_ADTable[g_Count]=(((unsigned int)ADRESH)<<8) + ADRESL;
       g_Count++;
         if (g_Count==4)
             g_Count=0;
             Overflag=1;
         else
             GODONE=1;
void initial (void)               // 单片机的初始化
  int i=0;
  TRISIO=0b00010000;             //初始化AD转换
  ANSEL=0B00001000;              //GP4为模拟输入
  GPIO=0b00000110;
  ADCON0=0B10001101;
  ADIE=1;                        //a/d中断打开
  ADIF=0;
  PEIE=1;                        //中断使能
  GIE=1;
  PR2=0xff;                //初始化PWM,全高电平输出,使其先工作1s
  CCP1CON=0b00001100;
  CCPR1L=0xff;
  T2CON=0b00000001;        //最后两位由10改为01,开关周期由500HZ变为2K
  TMR2ON=1;
  TMR2IF=0;                //PWM初始化设置完毕
  for (i=0; i<15000;i++)    //让电源先工作起来
  GODONE=1;
void PWM_Output(unsigned char PWM_Width)    //pwm输出宽度
  unsigned char i=0,j=0;
  if (CCPR1L == PWM_Width)
  else
     if (CCPR1L > PWM_Width)
         i= CCPR1L - PWM_Width;
         for (j=1; j<i; j++)
            CCPR1L=CCPR1L-1;
            TMR2IF=0;
            while (!TMR2IF)
     else
           i=PWM_Width-CCPR1L;
           for (j=1; j<i; j++)
            CCPR1L=CCPR1L+1;
            TMR2IF=0;
            while (!TMR2IF)
void main(void)
  int Tmp=0;
  unsigned char i=0, Adv=0xff;         //定义参变量及初始化
  initial ();                          //系统初始化
  while (1)
     if (Overflag==1)
          Tmp=0;
          for (i=0; i<4; i++)
             Tmp=Tmp + g_ADTable[ i];
          Tmp=Tmp>>4; //得到平均值,移2位得到平均值,再移2位得到8位的平均值,即最大255
          if (Tmp<=3)
             Tmp=3;
          Adv=Tmp;
          Overflag=0;
          GODONE=1;
     else
            GP1=1;
     PWM_Output(Adv);   //调整PWM输出
站长统计
