电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » LED恒流驱动控制芯片系列--SM73XX
2015-07-10 10:56:09     打赏
      SM73XX都是非隔离BUCK LED恒流驱动控制芯片。采用730V混合单芯片集成工艺技术,内置软启动及输出开/短路保护等多种保护。
      SM73XXLED恒流驱动控制芯片,采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。同时,SM7315P与SM7307的PCB兼容,可以省略反馈环路,电路更简洁。
      SM7313是一款专门用于输出小电流高电压LED恒流驱动控制芯片,芯片工作在固定频率模式,只需要使用相当小的贴片电感就可以实现5W 以内的输出小电流高电压方案。恒流精度可以达到全电压范围±3%,外围元件少,方案成本低。另外,具有LED 输出开短路保护特性。
      SM7313高精度高效率小体积非隔离LED恒流驱动芯片采用BUCK电路结构,工作在固定频率模式,只需要使用相当小的贴片电感就可以实现5W以内的输出小电流高电压方案。恒流精度可以达到全电压范围±3%,外围元件少,方案成本低。
SM7313是业内第一款支持无塑件,直接放入E14灯头内的灯丝灯开关电源类驱动方案(如下图b,方案板直径仅为13.6mm)。
SM7313原理图:
关键词: LED驱动芯片     恒流控制芯片     控制芯片
