电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » SM7513隔离恒流LED电源驱动IC
SM7513隔离恒流LED电源驱动IC
2015-07-14 11:22:36     打赏
      钲铭科新品SM7513与SM7523B一样,都是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制隔离恒流LED电源驱动IC。在全电压输入范围内,可以实现高精度恒流输出,并且不需要环路补偿,可以使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,大大的减少恒流LED电源驱动的成本。但是SM7513比SM7523B性能更加稳定,可以说是SM7523B的升级产品,SM7513兼容1-5W用户还可以做LED防水电源方案,这个是SM7523B无法做到的。目前我司根据市场要求强烈推出SM7513,用户可以根据自身产品的需求选择方案,我们提供样品和技术服务,配合用户测试样品以及后续生产!
SM7513隔离恒流LED电源驱动IC
      SM7513采用专利的恒流控制技术与专利的高压自启动及供电技术,无需FB反馈回路、无需外供电回路、无需辅助绕组、无需环路补偿,减少了系统元件数,提高了系统的可靠性和集成度,降低了系统的BOM成本。
      SM7513可实现最少元器件的隔离式恒流LED电源驱动方案,同时SM7513亦可应用于非隔离Buck-Boost的拓扑结构,无需变压器仅需要工字型电感,进一步降低了系统成本。
SM7513隔离恒流LED电源驱动IC
PSR隔离式系统电路
SM7513隔离恒流LED电源驱动IC
Buck-Boost非隔离式系统电路
关键词: SM7513     隔离恒流     LED电源驱动IC
