傅立叶分析是一种分析复杂周期性信号的方法。它将非正弦周期信号分解为一系列正弦波、余弦波和直流分量之和。
傅立叶分析以图表或图形方式给出信号电压分量的幅值频谱和相位频谱。傅立叶分析同时也计算了信号的总谐波失真(THD),THD定义为信号的各次谐波幅度平方和的平方根再除以信号的基波幅度。
构造电路
构造一个单管放大电路,电路中电源电压、各电阻和电容取值如图所示。该放大电路在输入信号源电压幅值达到50mv时,输出端电压信号已出现较严重的非线性失真,这也就意味着在输出信号中出现了输入信号中未有的谐波分量。
启动交流分析工具
执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择Fourier Analysis,则出现傅立叶分析对话框,如图所示。
傅立叶分析对话框中Analysis Parameters页的设置项目及默认值等内容见表所示。
检查分析结果
傅立叶分析结果如图所示。如果放大电路输出信号没有失真,在理想情况下,信号的直流分量应该为零,各次谐波分量幅值也应该为零,总谐波失真也应该为零。
从图可以看出,输出信号直流分量幅值约为1.15V,基波分量幅值约为4.36 V,2次谐波分量幅值约为1.58 V,从图表中还可以查出3次、4次及5次谐波幅值。同时可以看到总谐波失真(THD)约为35.96%,这表明输出信号非线性失真相当严重。线条图形方式给出的信号幅频图谱直观地显示了各次谐波分量的幅值。
