电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 基于物联网的电气火灾监控系统-lFS200
共3条 1/1 1 跳转至页
2015-08-04 10:37:36     打赏
摘要:电气火灾监控系统是建筑消防的一部分,对早期预防电气火灾的发生具有非常重要的作用。本文主要探讨如何有效的将移动互联网技术应用到电气火灾监控系统中来,从而搭建一个完善的电气火灾监控物联网的应用系统。
关键词:电气火灾监控系统 物联网
1、什么是基于物联网的电气火灾监控系统?
电气火灾监控系统物联网平台,其特征在于包括用于对电气线路中的剩余电流、电流负荷、线缆及设备温度进行适时探测、采样、分析,甚至报警的前端探测设 备,连接在因特网上用于接收、存储、处理各子系统发来的报警信息、状态信息的监控中心平台和提供客户查询本单位所装电气火灾监控探测器相关信息的监控客户 端,以及与前端监控设备连接并把前端监控设备的采样数据和报警信息,发送给监控中心平台的无线收发器。本系统的效果是有效降低了火灾发生的隐患,提高了工 作的准确性与及时性,实现了远程实时监控、监测和报警的有机结合。
借助于物联网技术,对传统的电气火灾监控系统进行升级改造,让电气火灾监控系统在防控火灾方面发挥更好的作用。
2、基于物联网的电气火灾监控系统思维体系架构和三大要素
基于物联网的电气火灾监控系统的三大要素,即:信息采集、信息传递、信息处理。
这三大要素决定了物联网的三层架构体系,即:感知层<-->网络层<-->应用层,
”感知层“完成信息采集;“网络层”完成信息采集;“应用层”完成信息处理。如图所示。
3、电气火灾监控系统的物联网延伸
电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测装置组成,并且通过网络布线传输组成一个完整的监控预警系统。这其实也是一个三层架构体系,只要简单地做一下延伸,就可以构建出电气火灾监控的物联网系统。
将剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测装置等作为前端的探测器件来采集信息,构成物联网的感知层。
将传统的RS485\RS232\CAN总线的有线短距离信息传输改成无线的GPRS\SMS\CDMA EVDO等移动通道来实现不限空间和距离的传输方式,从而构成移动物联网的传输层。
搭建一个综合的开发式的监控中心平台(相当于一个多用户的电气火灾监控设备)。并允许客户通过自己的账号进入该平台,随时地查看与自己相关联的电气火灾监控信息。监控中心平台也可以适时地将报警信息发送给单位和个人。这个监控中心平台及客户端就构成了物联网的应用层。
4、电气火灾监控的物联网系统的基本组成及工作原理
基于上面的延伸分析,如果想组成一个完整的电气火灾监控物联网系统,必须得由如下几部分组成:
A.前端设备(电气火灾监控探测器);
B.gPRS、SMS、CDMA EVO无线收发器及移动网络数据传输通道;
C.监控中心平台;
D.监控客户端
4.1前端探测设备(电气火灾监控探测器)
前端探测设备,也就是电气火灾监控探测器,负责对电气线路中的剩余电流、电流负荷、线缆及设备温度等相关电气参数进行实时探测和数据采集,并对这些数据 进行分析整理,数据如有异常即会发出声光报警;同时也会对电气线路中的电弧现象进行有效的监控;随时响应消防联动信号,切实有效地防患电气火灾的发生。
电气火灾监控探测器外接无线收发器、会适时探测采集的数据及报警信息传送给无线收发器、同时接收并响应无线收发器发送过来的各类控制命令。
4.2gpRS、SMS、CDMA EVO无线收发器及移动数据传输通道
GPRS、SMS、CDMA EVO无线收发器通过连接前端探测设备(电气火灾监控探测器),接收前端探测设备传送上来的采样数据和报警信息,并将这些数据和信息,利用现有的gpRS、SMS、CDMA EVO移动网络数据通道发送至监控中心平台和使用单位负责人的移动通信设备上,实现真正意义上的电气火灾监控远程无线监控。同时也接收来自监控中心平台发送过来的控制命令信息,并将这些命令信息传递给前端探测设备。
4.3电气火灾监控中心平台
该平台由数据库服务器和平台应用软件两部分组成,当某单位有电气火灾监控探测器报警时,会自动弹出该单位相关信息,并且可以地图上直接定位。
4.4电气火灾监控客户端
任 何一台能够上Internet的电脑上登录电气火灾监控物联网系统网址,输入用户id及密码,即可进入监控客户端。此监控客户端能直观显示本单位所有装设 电气火灾监控探测器的相关信息。如每个探测器的地址码、移动号码、安装位置说明及备注等等。安装位置说明需分区域,区域下分某幢建筑物,建筑物下分楼层。 并能实时显示本单位每一台电气护在监控系统当前的监控及报警状态。并提供人机交互界面、方便用户编辑/修改相关资料,查询历史报警记录等等。
   5.与传统电气火灾监控系统的优劣对比
 传统电气火灾监控系统
 电气火灾监控物联网系统
 监控范围
 一套电气火灾监控系统,仅能用于小范围的电气火灾监控。
 突破了空间距离的限制,可实现广域的、全国范围的集中式电气火灾监控
 安装布线
 需要组网布线,安装周期长,安装成本高,容易受现场安装条件限制
 不需组网布线,安装简便,成本低且不受现场安装条件限制。
 监控方式
 使用单位24小时轮班值守,一旦线路异常并报警,但监控人员因疏忽或不在岗而不能及时处理警情,就不能有效防范电气火灾的发生。
 使用单位无需专人值守,也能享有监控中心提供的24小时的全程不间断的智能监控,客户端自己监控加上监控中心的集中监控,构成双保险的实时监控体系
 数据存取
 数据由终端探测设备传送到监控设备,在监控设备上进行数据的保存和读取,一旦设备毁坏,相关数据将不复存在
 所有实时探测的数据和相关监控记录均存储在监控中心的数据服务器,能有效保证数据存储的安全性、可靠性
 技术应用
 采用传统的总线组网方式,技术一般,线路上某一点监控点出现问题则会影响其他点
 采用最新的移动物联技术,搭建于电气火灾监控的移动物联平台,带来更高的可靠性,兼容性和未来的可扩充性
  6.结语
 把 移动物联网技术应用到电气火灾监控系统中,是对传统电气火灾监控系统的升级和更新换代,使电气火灾监控系统突破了空间的限制,实现广域甚至全国范围的集中 式电气火灾监控系统,为电气火灾监控技术注入了新的活力,同时扩大了电气火灾监控系统的应用范围。此外实现了监控数据与监控现场的分离,这为火灾后的调查 取证、事故原因分析提供了便利。电气火灾监控系统物联网将为我们构筑更加安全的用电环境。
关键词: 基于物联网的电气火灾监控系统     探测器     监控系统     电
2015-08-04 11:59:03     打赏
电从哪里来呢?
2015-08-04 11:59:05     打赏
电从哪里来呢?
共3条 1/1 1 跳转至页
