电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】精确长延时电路
【电路分析】精确长延时电路
2015-08-31 22:05:44     打赏
该电路由 CD4060组成定时器的时基电路,由电路产生的定时时基脉冲,通过内部分频 器分频后输出时基信号。在通过外设的分频电路分频,取得所需要的定时控制时间。
一、电路工作原理
电路原理如图 13所示。
通电后,时基振荡器震荡经过分频后向外输出时基信号。作为分频器的IC2 开始计数分 频。当计数到 10时,Q4 输出高电平,该高电平经D1 反相变为低电平使VT 截止,继电器 断电释放,切断被控电路工作电源。与此同时,D1 输出饿低电平经 D2 反相为高电平后加 至 IC2的 CP端,使输出端输出的高电平保持。 电路通电使 IC1、IC2 复位后,IC2 的四个输出端,均为低电平。而Q4 输出的低电平经 D1 反相变为高电平,通过R4 使VT 导通,继电器通电吸和。这种工作状态为开机接通、定 时断开状态。
二、元器件选择
IC1 选用CD4060,IC2 选用CD4518,IC3选用 CD4069;VT1选用 9013、9014;C1 选用陶瓷片电容,C2 和C3 选用耐压为 15V的铝电解电容;继电器选用型号JZC-6F 直流继电 器;RP 选用200K 普通可调电位器;电阻选用 1/8 或 1/4W 金属膜电阻器,SA1 和 SA2 为小 型拨动开光。
三、制作与调试方法
如果要改变开机断开、定时状态,可在输出端D1 和 VT 之间加入一级反相器。定时时间的 长短,可通过 RP来调整,也可根据二—十进制编码的对应关系,通过对IC2 的输出端的连 接来改变。本例电路定时范围为:3min~1h。
