电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】数字式长延时电路
【电路分析】数字式长延时电路
2015-08-31 22:07:18     打赏
一般的长延时电路通常要借助电解电容器或高阻抗电路。这类延时电路的稳定性较差, 延时的精度也不高。这里给出的是一种数字式长延时电路,完全摒弃了大电解电容和高阻抗 电路,延时精确度高。
一、电路工作原理
电路原理如图 14所示。
电路的核心是集成块 MCI4521B,这是一个 24级分频电路,内含可构成振荡电路的倒 相器。如果将触发输入端接地或不加信号,则电路进入延时状态,延时时间由范围开关 X 和 100KΩ电位器来调整。 若 X与点 A 相接,延时为 1 分40 秒至 18 分30 秒,而 X与 B 相接,延时为 13 分 20 秒至 2小时 28分。X接至 C 点时,延时为1小时 47分至 20小时。具体延时时间由100KΩ 电位器调定。若需更长的延时,则可用大电容代替 39nF 电容。这时,延时可达一周以上。 在触发输出端加正信号,则 4521B内的分频器复位。
二、元器件选择与制作
IC 选用MCI4521B 集成电路;Rl~R4 均选用1/4W 金属膜电阻器;RP 选用有机实心可 变电阻器。C1选用陶瓷片电容器。VD1选用 IN4004 型硅整流二极管;VD2选用 IN4148 型 硅开关二极管。VT 选用 BC337 型硅三极管;VS 选用1W、15V 的硅稳压二极管。按要求 接好电路,基本无需调试即可正常工作。延时可靠稳定,建议由 6~15V的稳压电源供电
