电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】采用555集成电路的简易光电控制
2015-08-31 22:14:20     打赏
该光电控制器以 555时基集成电路为核心,控制方式比较简单,使用可靠、寿命长,是 一种价格低、体积小、便于自制的光电控 制开关电路。可用于工业生产和家用电器 等的控制。
 一、电路工作原理
电路原理如图 18所示。
无光照射时, 光敏电阻 RG 的阻值很大(1MΩ以上), 555 时基集成电路的2 脚 、 6脚电压约为电 源电压的 1/2(6V),3 脚输出低电平,KA 线圈无电,继电器释放。当有光线照射到 光敏电阻 RG 上时,RG 阻值会大幅下降 (小于 10KΩ),555的 2脚、6 图 18 18 18 18 采用555 555 555 555集成电路的简易光电控制器电路图 脚电压降到电源电压的 1/3(4V)以下, 3 脚输出高电平,KA 线圈得电,继电器吸合,即使光照消失,KA 仍保持吸合状态。 其后,如再有光线照射到光敏电阻 RG 上,则电容C1 储存的电压通过 RG 加到555 的6 脚, 使 6脚的电压大于电源电压的 2/3(8V),3脚输出低电平,KA 线圈失电,继电器释放,电 路恢复到原始状态。光敏电阻 RG每受光照射一次,电路的开关状态就转换一次。
二、元器件选择及制作调试
IC 用NE555 集成电路, RG 应选用亮电阻值≤10KΩ;暗电阻值≥1MΩ的光敏电阻, 其他元件无特殊要求,各元件参数见电路图。该电路安装完后装入一小塑料盒内,将光敏电 阻 RG外露,不需要调试就可正常工作。
