电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】采用双D触发器CD4013的路灯控制器
2015-08-31 22:17:09     打赏
本例介绍的光控路灯采用 CD4013 双 D 触发器集成电路,电路结构简单、容易制作、 工作稳定可靠。
一、电路工作原理
电路原理如图 20所示
该光控路灯电路由电源电路、光控电路和控制执行电路组成。交流 220V 电压经 VD1~VD4 整流、R1 限流、C1 滤波及VS稳压后,为光控电路和执行电路提供+12V 工作电 压。 白天,RG1 和 RG2 受光照射而呈低阻状态,IC的 S1端为低电平,R1 端为高电平,1 端输出低电平,VT 处于截止状态,K 处于释放状态,照明灯EL 不亮。 夜晚,RG1 和 RG2因无光照射或光照变弱而阻值增大,使IC 的S1端变为高电平,R1 端变为低电平,Q1端输出高电平,VT 饱和导通,K 通电吸和,其常开触头接通,EL 点亮。 天亮后,RG1 和RG2 阻值下降,IC 的Q1 端又输出低电平,VT 截止,K 释放,EL熄 灭。
二、元器件选择
IC 选用 CD4013 或 CC4013 型双 D 触发器集成电路,VT 选用 8050 或9014 型硅 NPN 晶体管;RG1 和 RG2 选用 MG45 系列的光敏电阻器;VD1~VD5 均选用 IN4007或 IN4004 型整流二极管。VS 选用1W、12V 稳压管,C1 选用耐压25V 的铝电解电容,C2 选用耐压 16V 的铝电解电容,RP1 和 RP2 选用普通电位器,R1 选用 2W 的金属膜电阻器,R2~R4 选用普 通 1/8 或 1/4W 金属膜电阻器,K 选用 12V 直流继电器,其触头电流容量视 EL 功率而定。
三、制作与调试方法
 电路元件选择正确,焊接无误后,即可使用,调节 RP1和 RP2的阻值,可以调节光控 的灵敏度。
