电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】由TDA2009构成的1W高保真BTL功率放大器电路图
2015-09-02 19:22:06     打赏
    这里介绍一种无需调试、保真度高、成本低廉的 BTL 功率放大电路,并且可以根据自 己的情况选取末级功放集成电路,由于通用性强,给音响爱好者制作带来极大方便。
一、电路工作原理
    电路原理如图 32所示。
    这里只给出了其中一个通道的电路图,另一个通道完全相同。音频信号从电路的 A 端 输入,经运算放大器 IC1 放大后(放大倍数由 R1、R2 决定),一路经 IC2 作反相放大,其 增益为 1;另一路经IC3、IC4 作两次反相放大,增益仍然为1,其实质是 IC3、IC4共同构 成增益为 1的正相放大器,所以在 IC2的 B 端和IC4 的C 端得到的是两个大相等而相位相 反的音频信号。这两个互为反相的音频信号分别通过 R9、C5 和 R10、C6 加到双音频功率 放大集成电路 IC5(TDA2009)的①和⑤脚端,这两个输入端是同相输入和反相输入端,因此在 IC5的内部进行功率放大后,分别从 IC5的⑩脚和⑧脚输出,推动扬声器 BL。
二、元器件的选择
    IC1~IC4选用 TL084,IC5选用 TDA2009;VT 选用 2N5551 型硅三极管,BL 选用 BL 选用 8Ω、1W电动扬声器;其余器件均无特殊要求,可按图上标示选用。
三、制作和调试方法
    由于本电路设计的通用性,因此,任何OTL 或OCL 输出的双功率放大集成电路,都可 以与差放放大器的 B、C两端驳接,从而构成 BTL 放大器。读者如果有兴趣的话,还可以 插入 RC 衰减式音调控制电路,将会收到更好的效果。
2015-09-04 23:40:38     打赏
电路简捷,比较适合初学者。TDA2009做输出(桥接),做监听音箱足够了。
