电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】开关直流稳压电源电路图
【电路分析】开关直流稳压电源电路图
2015-09-02 20:00:38     打赏
    本电路通过应用 TWH8778 型电子开关集成电路来实现直流稳压电源的作用。
一、电路工作原理
    开关直流稳压电源电路图如图 45所示。
    当开关 S闭合后,220V的交流电压通过 VD1~VD4整流、电容器 C1 滤波后,分两路输出。一路加在 IC 集成电路的 1 脚,另一路通过电阻器 R1、R3 加在三极管 VT 的发射极 端,使三极管VT 处于饱和导通状态。此时集电极的电压(1.6V以上)输出到IC 集成电路 的 5脚,使得IC 的内部电子开关导通,则2、3脚输出电压,使得电感器中电流增加,供给 负载。 当输出电压达到 6V时,稳压管VS 击穿,电阻器R3 上的电流增加,导致R3 上的电压 增加,当输出电压达到12V 时,三极管VT 从饱和状态变为放大状态。当输出电压超过 12V 时,三极管VT 的发射结电压降低,使得集电极输出电压下降,当下降到1.6V(即IC 集成 电路的 5脚电位下降到 1.6V)时,IC开关集成电路断开,电感器 L 的电流下降,输出电压 也随着下降,当下降到12V 时,三极管 VT 的集电极电位上升为1.6V 以上,IC 集成电路再 次导通,使得输出电压始终稳定在 12V。
二、元器件的选择
    IC 选用 TWH8778 型电子开关集成电路;R1~R5 选用 RTX—1/4W 型碳膜电阻器;C1 选用耐压为 25V的铝电解电容器,C2、C4 选用 CD11—16V 电解电容器,C4 选用 CT1型 高频瓷介电容器;VD1~VD5选用 IN4004硅型整流二极管,VD6 选用IN4148 硅型开关二极 管; VS选用 IN4106或 2CW60 硅稳压二极管;RP 可用WSW 型有机实心微调可变电阻器 ; 其余器件可参考图上标注。
三、制作和调试方法
    本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,无需调试都能正常工作。 稳压电源输出电压为 12V,电流为1A。
