楼主问的是稳压电源中的采样电阻吗?
一般的是用两个或三个电阻串联,然后接在电源的输出两端,从中间的一个电阻连接点引出一根线接到取样放大的三极管基极,当(分压的)电阻连接点上的电压值发生变化时,三极管的基极电压也随之变化,经过比较进而控制调整管的导通压降,最终使输出端的电压稳定。因此可以说,取样实际上是通过电阻拾取的输出端电压的变化量。
供参考。
