电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【KB280】肉粑粑 GH60组装血泪史 【开发进程】
共10条 1/1 1 跳转至页
2015-10-24 23:17:02     打赏
前言
1. 我为啥要搞GH60?
书桌是1.8m * 0.4m的,除了显示器,留给键盘的空间很有限。两台电脑,一台已经是Poker2,另一台还是全尺寸大键盘。Poker太贵,之前是花钱没概念的老婆送的,但是,再搞一把GH60的想法一直没断过。(实际搞下来成本没少多少啊,被某个帖子“骗”了)。
2. 我哪来的信心能搞成?
在此之前刚自己装了把白菜白光,打算学习改装路由器。焊接也是刚刚学习,就在PCB到的前一天,直接搞坏两个路由。买GH60套件的时候也没啥信心,但是这不是没东西玩了吗,边做边学呗。
3. 为啥选黑轴?
上面提到了,媳妇送了把Poker2,怪我许愿的时候没说清楚,人家送了茶轴,虽说一个价,但是心里还是有些遗憾。这次选黑轴,也是满足自己的小愿望。扯完了。。。
导航:
1. 组装焊接
2. 烧写固件
3. 短接测试
4. 上定位板,上轴,拆定位板
5. 二次调试
6. 键帽,外壳
终于完成了,学焊接没几天,很有成就感
2015-10-24 23:24:16     打赏
1. 组装焊接 Part 1
开箱美图啥的直接跳过,到手基本直接开焊,毕竟之前看了很多教程和进度贴。
焊接也是两步走,第一步焊接最小原件
主控都说最难,其实学了拖焊之后,主控恰恰是我觉得最简单的。之前没焊过这么小的电阻,可没把我累死,这几个小电阻用了我将近两小时。
2015-10-24 23:41:53     打赏
1. 组装焊接 Part2
主控焊好之后,焊好USB,我通电试了下,没问题。 直接就焊二极管和33R,镊子熟练之后,越来越快。 焊接的时候先涂助焊膏,某宝一元包邮买的,很好用,不过也造成了个小麻烦,下面详解。
先上图:
说几个自己遇到的问题:
1. 焊电阻和二极管的时候,经常把键轴的孔位堵上,可能是手艺不精,谁有好的建议,可以避免。我的烙铁是刀头,可能锥子头会好点。
2. 不用助焊膏,貌似焊锡很难粘住电阻,也有可能是我的焊锡丝的问题,JD最便宜的那款。
3.这个PCB质量真的很差,一不小心沾了点焊锡在正面的GH60大字上面,手边也灭有吸锡带,寻思着就用焊锡给这几个字抹匀吧,权当换个颜色。谁知道轻刮两下,发现GH60标志上那个迷你键盘处,PCB有那种生锈的迹象,刮两下原来的图案也没了。。。。。
可以看出部分铜底已经露出来了,不开心。。。。。
2015-10-24 23:45:31     打赏
2. 烧写固件
这个容易,直接引用吧
“4.怎样刷固件
https://github.com/kairyu/tkg-toolkit 这里下载或者群共享都有
刷固件顺序为(初次的严谨顺序,以后驱动和setup都可以略过):
运行\tkg-toolkit-master\windows\tool 下的zadig打开后对32U4进行驱动更新
运行\tkg-toolkit-master\windows 下的setup.bat,选1,rev(A/B/C),然后一路回车到窗口关闭(刷同一版本GH60只需要第一次进行配置保存)
运行\tkg-toolkit-master\windows 下的reflash.bat 回车刷即可(以后刷需要按一下后边的按钮)
” 来自 http://forum.eepw.com.cn/thread/276226/1
很顺利,因为之前关键元件焊好之后上电试过,固件也很顺利
2015-10-24 23:52:13     打赏
3. 短接测试
拿镊子短接每个轴的焊盘,第一排很顺利,妈的第二第三排串起来了,Ctrl 和 Win 直接触发垂直方向的所有键。
cacaca。。。
拿出万用表所有二极管都测了一遍,没问题 啊!!
这里说下焊锡膏的问题,焊锡膏涂多了之后,烙铁一烫就像烧红的铁块扔水里一样,呲呲沸腾冒烟。这个过程中可能把融化的焊锡炸出小颗粒乱跑,我这个问题就是有个焊锡小颗粒正好掉在了主控的两根引脚之前。拨掉之后,串键基本解决。(还剩Ctrl和Win的问题)
咨询了群友之后,把Ctrl和Win的元件重焊,搞定收工!
2015-10-24 23:55:26     打赏
4. 上定位板,上轴,拆定位板
由于开始准备不够,买的三角轴,钢板还没到,就上了个空格。
我买的是拆机轴,119个轴,卖家自己也留了一套,所以候补轴就多买了个绿轴。这里空格上的就是绿轴
手感还可以
10-30更新:
亚克力定位板到了,坛子里的哥们买一送一;到手拿了一块喷黑漆,事实证明这一步是多余的。
然后是上轴,我上三脚轴的时候直接加上了热插拔灯位
过程忽略,看图:
然后,我干了件牛逼的事情:。。。。。。。。。。。。。。。拆定位板
三脚轴加热插拔灯座,按键相当结实,无钢板黑轴就此完成一大半
注意点:
1. 由于第一次焊接,尤其是拆轴来加热插拔灯座,焊接的时候搞弯了几个铜片;需要注意
2. 焊接的时候要想牢固,热插拔灯座必须插到底
3. 拆亚克力板的时候,镊子别碰到板子,我有几个小地方被挂到,还好没有碰到线路
2015-10-30 10:40:59     打赏
7楼
5. 二次调试
郁闷的事情接踵而至,上面两排按钮一直没反应,还好xiudi帮忙,发现是主控芯片虚焊。
短接jump:123好弄,一坨搞定;4的话始终没办法留焊在焊盘上,要么就是焊点黏在一起;最后出狠招,剪了5段led灯腿;现在想想留不住焊锡,可能是因为烙铁温度高,改天再试试
接下来是测灯位,虽说不一定上全灯,但是还是每个都测试了
2015-10-30 10:45:17     打赏
8楼
6. 键帽,外壳
外壳和键帽刚到,都是49包邮的货就直接上个完成图吧 。
说个悲剧的事情,卖家发货来的时候少了SHIFT,还有若干被划伤,不多说,卖家补寄中
热插拔灯暂时只上了两个,还在白灯和蓝灯中纠结
最终还是决定不要光污染了
买了Ducky的拆机键帽
这就是最终完全体啦,Caps Lock是透光的
最后补充几句:
1 买轴数好脚,省得我这样,三脚要靠定位板安装,热插拔灯座加固
2 焊芯片先在焊盘上点锡,不容易虚焊
3 受不了光污染就别花钱买灯。。。 手里连人家送的还有百十来个灯
4 焊接温度别太高 伤板子
5 芯片焊接用刀头 上轴用尖头
2015-10-30 13:29:23     打赏
9楼
什么叫手感还可以。。。。。。
2015-10-30 21:56:55     打赏
10楼
黑轴 不累吗 膜拜楼主手劲
共10条 1/1 1 跳转至页
