继续利用STM32CUBE这个工具配置并生成工程:
1、找到TIMER2,这里使用的是基本功能,没涉及到比较捕获等功能,所以这里只选择了时钟:
2、选择了时钟,那么看看给TIMER2提供的时钟频率是多少,由下图可知是32MHZ:
3、目标是让定时器每一秒钟触发一次中断,然后向终端打印一句字符串。开始配置分频系数以及周期:
因为要触发中断,所以必须使能中断:
这样基本是就OK了,生成工程后打开。在程序中已经自动添加了TIMER2的初始化函数,这里还需要加一句,那就是启动定时器并且允许中断。
MX_USART2_UART_Init(); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
现在面临的最后一个问题就是,中断服务函数在哪里...,看下图:
在HAL_TIM_IRQHandler这个函数里有这么一段:
/* TIM Update event */
if(__HAL_TIM_GET_FLAG(htim, TIM_FLAG_UPDATE) != RESET)
if(__HAL_TIM_GET_ITSTATUS(htim, TIM_IT_UPDATE) !=RESET)
__HAL_TIM_CLEAR_IT(htim, TIM_IT_UPDATE);
HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(htim);
STM32CUBE生成的代码框架已经定好了,在HAL_TIM_IRQHandler里有定时器涉及到的所有中断事件,每一个事件都对应一个回调函数,上面那段就是这次所用到的。继续在这个.c文件中找HAL_TIM_PeriodElapsedCallback();
* @brief Period elapsed callback in non blocking mode
* @param htim: pointer to a TIM_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for TIM module.
* @retval None
__weak void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
/* NOTE : This function Should not be modified, when the callback is needed,
the __HAL_TIM_PeriodElapsedCallback could be implemented in the user file
由g_flag作为标志来判断是否可以打印字符串:
uint8_t g_flag = 0;
g_flag = 1;
while (1)
if(1 == g_flag)
user_opt++;
printf("timer-->%d\n\r",user_opt);
g_flag = 0;
