产品概述:
A-09 是一款语音处理模块,针对通话产品中的回声和环境噪音问题可以得到很好的解决。
A-09 模块采用了内置专业声学技术的DSP 单元ATH8809 ,并配合针对性的算法参数,可提供完善高效的高品质语音传输解决方案。
A-09 模块为免驱方式,无需系统软件调试,只需要按连接说明,把模块接入产品系统,即可快捷解决产品的通话回声,及环境噪音干扰问题。
二
应用领域
主要应用在采用以太网,WIFI,蓝牙,电话线,2.4G 等数字传输方式的通话产品,能方便的与各类系统连接。
※ 可视对讲门铃,智能家居通产品。
※ 老人、小孩监控,监护仪对讲设备。
※ 网络免提通话系统。
※ 智能小区,别墅门禁对讲系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲系统。
※ 智能多媒体教育通话产品。
※ 免提通话平板电脑。
※ 蓝牙通话音响,耳麦产品。
※ 企业多方会议免提通话系统。
※ 车载智能通话系统
三
外形框图
四
模块脚位定义说明:
五
模块尺寸规格
六
设计应用说明。
1, 模块工作条件,PIN 脚5,6 为模块的供电脚,其中6 脚电压范围为4-5V。
2, 如只是常规消除回声及噪音压制,则只用一个主麦克风MIC0即可满足应用。另一个
次麦克风MIC1可不接。
3, 模块支持双麦克风模式,但工作中,次麦克风MIC1仅作为拾取环境音的作用,不会
从LINE OUT输出信号。
4, 主麦克风MIC0可采用普通驻极体电容麦克风,灵敏度方面无特别要求,一般参考是
-40DB— -42DB,模块内部并有麦克风增益可调节。主麦克风的信号经过回声处理和噪音
压制后,从模块的LINE OUT输出,可以直接连接到设备系统MIC 输入端。
5, PIN 12 脚为LINE IN,是该模块回声消除的参考信号输入端,此信号连接到设备系统
的功放输出或功放输出端。
6, 模块的3,4 脚为模拟音频差分输出端,此信号为12 脚的LINE IN 经过ATH8809内
部处理后的输出,可做为通话的监听作用。该输出端输出幅度在800VPP-1200VPP 之间,
可驱动32R 以上阻抗的耳机,如需要驱动更大负载喇叭,须在模块后端增加功放芯片。
7, 模块的输出音频幅度比较大,需要注意与后端设备MIC 输入的阻抗匹配,如果这个
匹配不好,会出现声音削顶失真,及断续现象,这个时候可以串联和并联一些阻容件进行
匹配调试。
8, ATH8809的采样率为8KHZ,当产品需要播放音乐功能时,连接方式则需要变更,
把模块的3、4 脚悬空,并按第5 条描述把参考信号连接到模块的12 脚LINE IN 部位即
可。
9, 该模块内部程序参数为一组通用参数,兼顾所有功能。如需要达到完全匹配设备的工
作环境条件,可与工程相关人员沟通确认设备工作状态和结构情况,以达到最大的完善。
深圳宏芯佳电子有限公司 杨健
电话1567946636qq 17306290
