GoKit的产品使命
如果用一句话描述 GoKit 的产品使命,那就是“智能产品开发要像写《hello world》一样简单”。
智能硬件,或者说大家所讲的物联网,纵向方向涉及到的行业知识很多,从下到上大概有传感器、 MCU、通讯模组(BLE、ZigBee、WiFi 等)、APP、M2M 服务、数据存储、报表分析、数据挖掘、云对接等,往往一个初创团队,没有办法迅速在每个点都投入资源。
此时,不妨借助一下机智云(GizWits),借助一下机智云提供的 GoKit 原型,这个原型已经打通了上 述的每一个环节,并且开源 GoKit 相关技术和资料,同时也提供了根据这个原型快速开发新产品的方法。
更重要的是,GizWits也是一个开源社区,创客、团体、厂商等圈内朋友可以一起改变智能硬件圈。
GoKit 能给您带来什么
如果您是一个产品经理
如果您是一个产品经理,您肯定希望快速的完成两件事情,一是做出产品的原型,实现产品初步功能;二是将产品量产,并找到销售渠道;
第一件事情可以这样玩 GoKit:
在我们的网页上,参照 GoKit 的模版,用图形化的方式定义您的产品功能;
下载系统为您的产品生成的 DemoAPP,即可完成对您的产品原型;
第二件事情可以这样玩 GoKit:
使用系统按照您的产品定义生成的协议和源码,参考 GoKit 的工程,完成快速产品开发(1-2 天);
使用 GizWits 提供的开源 APP(含 UI、UE 设计),参考您的产品定义,快速完成 APP 开发(1-2 天);
通过 GizWits 的合作伙伴,找到合适的生产商,进行产品测试和生产;
利用 GizWits 提供的 N 种宣传和渠道机会,将您的产品一夜成名;
如果您是一个APP开发者
如果您是一个APP开发者,您可能不太熟悉硬件的处理和云端处理,您可以使用GoKit提供的丰富资源,进行APP的开发:
您可以根据 GoKit 的电机控制功能,开发出电动窗帘的 APP;
您也可以根据温湿度传感器,开发出家庭的温湿度检测的 APP;
您也可以自定义 LED 的颜色和亮度,来开发出更多功能的 APP;
当然,如果您愿意,也可以和GizWits的合作伙伴一起,针对您想实现的产品定制GoKit,合作完成一款优秀的产品。
如果您是一个嵌入式开发者
如果您是一个嵌入式开发者,您可能不太了解APP开发以及云端处理,您可以这样玩GoKit:
参考系统生成的协议和源码,以及 GoKit 工程,二次开发 GoKit 并烧写 MCU;
下载系统为您的产品生成的DemoAPP,即可完成对您的产品发现、控制、远程控制;
如果您愿意,也可以研究您的产品是如何被APP发现的、如何连接云端的,因为这些基本上都开源;
如果您就想讲一个故事
如果您有一个非常好的想法,能讲一个很好的故事,这个故事可以为您找到投资,可以这样玩GoKit:
您可以参照产品经理的做法快速做出产品原型;
然后利用 GizWits提供的N 种活动机会,以及 N 种投资、孵化渠道,用 GoKit 原型生动的讲述您的故事;
故事被认可后,您可以利用GizWits提供的N个生产合作伙伴实现您的故事;
GoKit 是如何做到的
GoKit背后是一个完整的产品体系
这个体系包含设备、APP、M2M服务、业务服务、以及云对接等各种环节,详细说来,还有很多很多,如果您有兴趣,可以参考我们的论坛:http://club.gizwits.com/。
GoKit在系统中的位置
GoKit在系统逻辑上,位于右下角的MCU的位置,即:GoKit代表智能硬件。
