电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » 机智云Gizwits » 机智云Websocket API 指南
机智云Websocket API 指南
2015-12-24 22:10:52     打赏
1. 通讯模型
浏览器(Javascript)可以通过Web Socket API与云端直接通讯。浏览器(Javascript)通过 Web Socket API,可以控制设备和实时接收设备上报的数据。
2. 通讯流程
浏览器(Javascript)通过Web Socket API与云端通讯主要包括以下的通讯过程。
用户登陆。用户通过从Http API获得的uid和token登陆云端。
接收设备上线下线消息。只有绑定设备后才能控制设备。
发送和接收设备业务逻辑数据。
心跳。浏览器(Javascript)定期向云端发送心跳,云端回复心跳响应。
3. 约定
3.1. 协议阅读说明
●表示字符串占位符,表示整型数据占位符。
3.2. 云端Web Socket服务地址
ws://:8080/ws/app/v1
其中的为绑定设备列表中的host字段的值,如”m2m.gizwits.com”或”sandbox.gizwits.com”,请参考获取绑定设备列表HTTP API。
3.3. 注意事项
在与云端进行Web Socket交互前,用户必须已注册并已绑定了设备。
与云端交互的数据均为JSON字符串。可以通过JSON.stringify(json)把Javascript对象转化为字符串再发送给云端,或通过var res = JSON.parse(evt.data)把接收到的字符串数据转化成Javascript对象。
Web Socket的测试程序请使用http://:8080/app(为绑定设备列表中的host字段的值),也可以查看这个网页的源代码作为示例代码参考。
4. 通讯协议
4.1. 用户登陆
浏览器(Javascript)必须登陆后才能和云端作进一步的交互。
浏览器 ⇒ 云端。浏览器向云端发送以下的JSON字符串。
"cmd": "login_req",
"data":
"appid":,
"uid":,
"token":,
"p0_type": "attrs_v4"|"custom", ("attrs_v4" 指通过标准数据点协议的方式和云端交互,见下文“标准数据点操作”部分。"custom"表示使用自定义业务逻辑协议的方式与云端交互,见下文“浏览器与云端的数据交互”部分。)
"heartbeat_interval":(心跳的时间间隔,单位为秒,值必须小于等于180)
云端 ⇒ 浏览器。云端向浏览器回复以下的JSON字符串。
"cmd": "login_res",
"data":
"success": true | false (true为登陆成功,false登陆失败)
4.2. 设备上线下线通知
当设备上线或下线时,云端会主动发送通知到浏览器。
云端 ⇒ 浏览器。云端向浏览器发送以下的JSON字符串通知设备上线或下线。
"cmd": "s2c_online_status",
"data":
"did":,(上下线设备的did)
"passcode":,(上下线设备的passcode)
"mac":,(上下线设备的mac)
"online": true | false (true表示设备上线,false表示设备下线)
4.3. 浏览器与云端的数据交互(数据透传)
浏览器可以和云端交互任意符合协议的数据。协议的格式为请参考其它协议文档。 当用户在登 陆时参数"p0_type"的值等于"custom"时,只能以这种方式和云端交互数据。
"cmd": "c2s_raw",
"data":
"did":, (目标设备的did)
"raw": [,, ...] (自定义业务逻辑指令的内容,以byte数组方式传送,每个byte的范围必须为 0~255。该内容必须要以[0, 0, 0, 3, varLen(1~4B), 0, 0, 144]开头)
若想云端往设备转发数据,raw的值需要加上以下的协议前缀再接上发往设备的数据,即[0, 0, 0, 3, varLen(1~4B), 0, 0, 144] + 发往设备的数据,其中的varLen为可变长度,由1~4个字节(B)表示本可变长度字段后一直到数据包结尾的字节数 ,如长度小于128B,直接用一个字节(B)表示长度即可,长度大于等于128B的编码解码方式请参考MQTT_V3.1协议的可变长度(Remaining Length)定义。
云端 ⇒ 浏览器。当云端收到设备上传的数据后,云端向浏览器转发以下的JSON字符串,数据放在raw字段中。
"cmd": "s2c_raw",
"data":
"did":,(数据来源设备的did)
"raw": [,, ...](自定义业务逻辑指令的内容,以byte数组方式传送,每个byte的范围必须为 0~255)
若该数据为设备上报的数据,raw的值会带上一个协议前缀,即[0, 0, 0, 3, varLen(1~4B), 0, 0, 145] + 设备数据,其中的varLen为可变长度,定义请参考上文。
4.4. 标准数据点操作(读、写、通知)
当用户在登陆时参数"p0_type"的值等于"attrs_v4"时,云端会以标准数据点协议的方式和浏览器交互。
浏览器 ⇒ 云端。浏览器向云端发送以下的JSON字符串,读取目标设备当前的状态。
"cmd": "c2s_read",
"data":
"did":(目标设备的did)
浏览器 ⇒ 云端。浏览器向云端发送以下的JSON字符串,控制目标设备(更改目标设备的状态)。
"cmd": "c2s_write",
"data":
"did":,(目标设备的did)
"attrs":
"name1":, (“name1”指数据点的标识名(name),指数据点的值。值可以为true/false(bool),UTF-8编码的字符串(enum),数字或byte数组(如 [23,2,3],用于扩展类型))
"name2":,
云端 ⇒ 浏览器。设备收到读取指令或状态发生变化后,会主动发送当前状态到云端,云端向浏览器转发以下的JSON字符串。
"cmd": "s2c_noti",
"data":
"did":,(数据来源设备的did)
"attrs":
"name2":,
4.5. 心跳
浏览器和云端建立Web Socket连接后,需要在登陆参数"heartbeat_interval"指定的时间间隔内,定期向云端发送心跳。云端收到后会回复心跳。
"cmd": "ping"
"cmd": "pong"
关键词: 机智云     Websocket
