电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 快速制作PCB电路板的方法有哪些?
快速制作PCB电路板的方法有哪些?
2016-05-10 14:05:09     打赏
PCB电路板制作一般来说主要是有以下步骤,绘制PCB线路板图,印刷到PCB板上,腐蚀PCB板,钻孔,焊接元件,测试完成,所需要的时间比较长。那么我们该如何快速制作PCB电路板呢?下面靖邦线路板厂家小编就为大家详细介绍:
电路板的制作加工方法有很多,但一般来说经常使用的快速制板方法有两种,分别为物理方法和化学方法:
一、物理方法:
通过利用各种刀具和电动工具,手工把PCB线路板上不需要的铜刻去。这种方法比较费力,而且精度低,只有相对较简单的线路才可以采用。缺点是费工费时、精度不易控制且存在不可恢复性,对操作要求很高,目前已经鲜有人采用。
二、化学方法:
通过在空白覆铜板上覆盖保护层,在腐蚀性溶液里把不必要的铜蚀去,是当前大部份开发者使用的方法。覆盖保护层的方法多种多样,主要有以下几种方法:
1、粘贴不干胶:市面上有各种不干胶被制成条状和圆片状,在空白线路板上根据需要组合不同的不干胶,粘紧后即可腐蚀。
2、手工描漆:将油漆用毛笔或硬笔在空白覆铜板上手工描绘出线路的形状,吹干后即可放进溶液里面直接腐蚀。
3、胶片感光:把PCB线路板图通过激光打印机打印在胶片上,空白覆铜板上预先涂上一层感光材料(市面有已涂好的覆铜板出售),在暗房环境下曝光、显影、定影、清洗后即可在溶液里腐蚀。
4、热转印:通过热转印打印机把线路直接打印在空白线路板上,然后放进腐蚀液里腐蚀。
化学方法工艺相对复杂,但精度可控,是目前使用最广泛的快速制板方法,但仍存在诸多问题,需要不断改善。
        本文来自:www.cnpcba.com。
关键词: pcb
2016-05-10 21:12:58     打赏
学习下了
